Вопрос к специалистам по StarLine A9 (A6)
На страницу Пред.  1, 2
dor151
Сообщение28.12.2009 13:02     [цитировать]
В А9 автозапуск по температуре - функция 2, стр. 42-43 инструкции. 2-й кнопкой Вы только включаете-выключаете этот режим, а температуру надо программировать. Про второй брелок не понял, он совсем не реагирует на нажатия или сига его не видит?
Don't Worry,
Be Happy!
god1986
Сообщение28.12.2009 14:16     [цитировать]
Сигнализация не видит второй брелок. Нажимаю на его любую кнопку, красная лампочка светиться, потом мыргает, но не чего не происходит.
Сообщение28.12.2009 15:34     [цитировать]
Возможно нужно просто прописать его в системе. При этом нужно обязательно прописать все действующие брелки, то есть и основной и дополнительный. В мануале эта процедура подробно описана.
god1986
Сообщение29.12.2009 21:04     [цитировать]
Так как у меня нет не каких бумажек к сигнализации, а описания подходят как для серии А9 так и для А8, то как определить эту серию?
Сообщение29.12.2009 21:47     [цитировать]
В 9-ой серии есть автозапуск по будильнику, разная градация температур и разное время прогрева двигателя. Мануалы есть здесь - http://www.twage.ru/download/newfiles6/sl_twage_a9_ver2_book.pdf
- http://www.twage.ru/download/newfiles6/sl_twage_a8_ver3_book.pdf
Попытайтесь включить автозапуск по будильнику. Получилось - у Вас А9, нет - скорее всего А8.
При попытке выставить, допустим температуру запуска, выбираемое значение будет отображаться на дисплее. Сравните по таблицам программирования и получите ответ.
Ещё у А9 должен быть температурный датчик на двигателе. Но вот поставили его или нет - вопрос спорный.
Посмотрите здесь ещё. http://www.avtoprofi.ru/faqdesk_info.php/faqdesk_id/25
К сожалению я не знаю других способов отличить их. По первым ссылкам можете выйти на тех.поддержку Ультрастар. Задайте им вопрос. Или на этом сайте, ник - Slonotop.
Михаил Чаусов
Сообщение30.12.2009 10:49     [цитировать]
Добрый день.
Вот и я Улыбаюсь
Могу предложить два варианта:
1. найти блок сигнализации и прочитать название
2. в таблице программирования (стр. 41 или 43) выбрать вариант 4 функции 6. Для А8 это длительность сигналов сирены, а для А9 - способ контроля работы двигателя. Если сигналы сирены не изменятся, то это А9.
Инструкции: http://www.ultrastar.ru/712/894 и http://www.ultrastar.ru/712/937
Инженер федеральной службы поддержки StarLine 8-800-333-80-30
Звонок по России бесплатный
Сервисные центры StarLine
Sergey14
Сообщение20.01.2010 14:18     [цитировать]
А ещё на А9 прогорает колодка с предом на силовом проводе(30 А)... Очень счастлив Засада
Михаил Чаусов
Сообщение20.01.2010 15:05     [цитировать]
Добрый день.
А можно конкретнее? Раз в год? Установлен на Сaterpillar? Спасибо.
Страница 2 из 2
