вопроз-з-з-з
мо
Сообщение10.02.2005 18:55    вопроз-з-з-з [цитировать]
прошло какое то время с начала продаж сигналки Quasar 880. что можете сказать о ней?
Сообщение10.02.2005 19:01     [цитировать]
да и такой вопрос.в руководстве сказанно что дист. запуск НЕ будет работать если коробка стоит в положении PARK или NEITRAL.
То есть для автоматической КПП эта сигнализация не подходит?
Сообщение10.02.2005 19:16     [цитировать]
Отзывов пока нет, еще не так много продали.
В принципе это близнец Центуриона, только с большим радиусом действия.
Anonymous
Это опечатка пропустили "не".
В инструкции много казусов , электронный перевод.
мо
Сообщение11.02.2005 10:07     [цитировать]
тогда вопрос такой.Имеется двухстороняя связь.как нибудь можно заглушить сигнал на пэйджер? или независимо от помех я всегда,если машина в зоне действия, вижу что с ней происходит?
Сообщение11.02.2005 13:00     [цитировать]
Если будет много помех, то естественно и дальность упадет, и не всегда может дойти сигнал.
Но чем больше мощность, тем больше шансов.
мо
Сообщение11.02.2005 14:05     [цитировать]
то есть в принципе заглушить сигнал на пэйджер возможно?
и еще вопрос.какие отзывы о центурионе , если это близнец квазара?
Сообщение11.02.2005 15:27     [цитировать]
В принципе возможно все.
А на счет Центуриона народ отзывается не плохо, хотя он и не так популярен.
Сообщение17.02.2005 10:44     [цитировать]
установил квазар.в связи с этим вопрос.
1. Как включить фцнкцию пассивный иммобилайзер?
2. Как отрегулировать датчик удара по чувствительности?
в инструкции не понятно.
Объясните если не трудно
Сообщение17.02.2005 11:09     [цитировать]
3. Как включить подсветку на пэйджере?
Сообщение17.02.2005 14:55     [цитировать]
1. Небольшая опечатка. Имелась в виду функция Автоматическоы блокировки стартера.
2.На самом датчике есть регулировка.
3.Нажать на 2 сек кнопку F брелка.
Сообщение17.02.2005 16:38     [цитировать]
2.я имел ввиду возможно ли с брелока или пэйджера отрегулировать чувствительность.т.к. я не установшик а юзер))
1. то есть пассивного иммо в этой сигнализации нет?
Сообщение17.02.2005 17:10     [цитировать]
и еще.помогите разобраться с пассивным и активным Anti-Hi-Jack.как их запрограмировать?
Сообщение17.02.2005 17:27     [цитировать]
Регулировка только на датчике.
Иммобилайзер увы отсутствует.
По Anti-Hi-Jack что именно не понятно?
Сообщение17.02.2005 18:50     [цитировать]
а как получается что продается с иммобилайзером а потом он отсутствует?
как програмировать
Сообщение18.02.2005 12:50     [цитировать]
Я же Вам написал по поводу иммобилайзера.
Anti-Hi-Jack Смотрите Руководство по установке стр.15, раздел Тревога "1" програмирование, пункт №6
