Вопрос по хорьку Two Way
Сообщение09.02.2005 18:44    Вопрос по хорьку Two Way [цитировать]
Поставили и все работает уже с месяц, но вдруг вчера у клиента при работающем двигателе закрыл ЦЗ и ключи в зажигании. Открыли вторым комплектом ключей конечно. До того ничего подобного не было в течении месяца. Функции ЦЗ от зажигания и все возможные автопостановки отключены програмно. Завтра приедет еще помоделируем ситуацию, т.к. авто VW транспортер, может и штатный ЦЗ чего моргнул.
Хотелось бы узнать подобные случаи были или как, для той же статистики.
С Уважением, Экспертавто, Владимир.
vovik8
Сообщение09.02.2005 18:46     [цитировать]
Что то под своим ником не сразу вошел Расстроен Вопрос???
Сообщение10.02.2005 11:58     [цитировать]
Т.е. она получается сама включила автопостановку или просто закрыла двери?
Володь! Может это и родной ЦЗ, а может был провал по питанию блока, внутрення память этого не любит.
На крайний случай попробуй поменять блок, хотя мало вероятно.
Может он все таки производил какие то манипуляции с машиной?
Напиши потом, в чем причина.
vovik8
Сообщение15.02.2005 13:53     [цитировать]
Ну вот, кажись прояснилось.
Она не включила автопостановку, но просто закрыла двери.
На 99% предполагаю штатный ЦЗ. Когда друг приехал, то у него уже не работали стеклоподемники. А фича в переходе водительской двери. Толи от времени (01года), толи от перепадов температур, на десятке штатных проводов полопалась изодяция и питание стекол оборвалось вообще. Видимо это проводок и попал на оголенный от ЦЗ (управление +).
С Уважением, Владимир.
Сообщение15.02.2005 13:59     [цитировать]
Качестово изоляции "совковых" проводов оставляет желать лучшего
Расстроен .
Тут на днях делали Пассат 1987 , так изоляция как была мягкая так и осталась, за столько то лет.
Во Фашисты дают Очень счастлив .
vovik8
Сообщение15.02.2005 17:33     [цитировать]
Э-э-э. Расстроен Это и был как раз Фолькс транспортер. рабочая лошадка с железным кузовом, приехавшая из Германии.
Либо у них бывает проруха, либо что то с климатом, зима-лето. Закатил глаза
