Вопросик про Cenmax Vigilant ST-5
Карась
Сообщение09.02.2005 14:35    Вопросик про Cenmax Vigilant ST-5 [цитировать]
Уважаемые спецы, подскажите к чему подключается толстый голубой провод "Выход АСС"? Спасибо.
Сообщение09.02.2005 15:23     [цитировать]
выход для управлением аксессуарами,печка,климат контроль и так далее
Сообщение09.02.2005 15:52     [цитировать]
Большое спасибо, еще пара вопросов назрела: 1)серый/черный провод (контрольный вход генератора, датчика масла или тахометра) подключен к генератору, но система не "понимает", что двигатель запущен и при дистанционном запуске пытается завести еще несколько раз Расстроен 2)стартер крутит явно дольше чем 0,8 сек(заводская установка), при попытке запрограммировать 0,8 сек еще раз ничего не изменяется.
Сообщение09.02.2005 15:57     [цитировать]
серо-чёрный подключите к тахометру, и после программирования попробуйте скинуть питание сигналки иногда нужно э
то делать в некоторых моделях сигналок
Карась
Сообщение09.02.2005 16:25     [цитировать]
Спасибо за помощь, буду пробовать...
Сообщение09.02.2005 17:09     [цитировать]
пожалуйста
