Нет связи между блоком сигнализации и пейджером
ALEXey_D
Сообщение09.02.2005 12:47    Нет связи между блоком сигнализации и пейджером [цитировать]
Начну по порядку.
Выйдя на Вас через интернет, в конце января ездил в Москву (из Нижегород. обл.) и приобрел у Вас на Горбушке а/с Tomahawk TW-4000 (кстати был вариант StarLine A2, но с консультантом выбрали TW-4000, о чем не хочется жалеть). Подключил ее самостоятельно. Все работает как надо, но только с брелока запасного! На брелок-пейджер а/с не реагирует никак (соответственно нет и обратной связи). Кстати, в инструкции опечатка: вместо двух батареек CR2032 (3В) в брелок-пейджер я "догадался" поставить одну типа ААА (1.5В). Сам брелок-пейджер моргает и пикает при постановке/снятии с охраны, а/с, повторюсь - ничего. Решил перепрограммировать брелки согласно инструкции. Ничего не получается, т.е. а/с встает в режим программирования, нажимаю кнопки 3 и 4 одновременно - ничего, ни с тем, ни с другим брелоком, затем а/с выходит из режима. Может быть в
инструкции опять опечатка по поводу кнопок (в StarLine кнопки 1 и 2)?? И еще, можно как нибудь самостоятельно проверить, есть ли связь между антенной и центральным блоком, уж больно не хочется
высылать Вам по гарантии, да и ждать долго.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сообщение10.02.2005 12:06     [цитировать]
В инструкции опечатка по поводу удержания кнопок.
Надо просто нажать и отпутить ~1сек.
Попробуйте должно получиться.
ALEXey_D
Сообщение28.02.2005 12:22     [цитировать]
Прошу прощения за долгое молчание, проблема заключалась именно в этом.
Еще одна возникшая проблема:
не выдерживают предохранители на 10А управления актуаторами дверей. Их хватает примерно на 10 срабатываний, т.е. о коротком замыкании это не говорит. Вопрос: можно ли поставить предохранители на 15А, или можно по-другому решить данную проблему с минимальными затратами времени и денег?
Сообщение28.02.2005 13:11     [цитировать]
каждый активатор на своём пике есть примерно5.5А так что на 2 активатора нужно ставить 15 А предохранитель
Сообщение28.02.2005 13:22     [цитировать]
Внутренние реле расчитаны на 20А, так что поменять можно.
Но скорее подклинивает какой то или несколько замков, проверьте.
