Пейджер для Alligator M-700?
Ann
Сообщение05.02.2005 02:16    Пейджер для Alligator M-700? [цитировать]
Можно ли подключить к Alligator M-700 пейджер с обратной связью? Желательно с ЖК. В инструкции к M-700 сказано, что есть выход на пейджер. Если можно, то какие подойдут? Вопрос???
Сообщение05.02.2005 13:26     [цитировать]
да,можно,пейджер подключается к сигналке любой,и многозонный и однозонный,любого производителя
Ann
Сообщение05.02.2005 13:57     [цитировать]
Спасибо большое!
А какой порекомендуете пейджер? (Хочу с ЖК дисплеем)
Matrox
Сообщение05.02.2005 14:42    Re: Пейджер для Alligator M-700? [цитировать]
Ann, правильно ли я понял ваш вопрос - вы хотите пейджер с ЖК и обратной связью??? Т.е. с пейджера хотите управлять состоянием сигнализации?
Ann
Сообщение05.02.2005 14:47     [цитировать]
Я вот и не знаю уже, что лучше. Вычитала, что лучше пейджер вообще не подключать к сигнализации, а поставить его автономно, чтобы в случае отключения сигнализации, он все же сработал... Что вы думаете?
Сообщение05.02.2005 21:43     [цитировать]
Пейджеров с обратной связью (т.е. с управлением сигнализацией) с дисплеем пока еще нет в продаже. На выбор: либо многозонный пейджер с ЖК-дисплеем (Scher Khan самый дальний по радиусу), либо с контролем зоны действия (Reef RP-102). Но вообще, стоимость пейджера прямо пропорционально дальности его работы.
Matrox
Сообщение05.02.2005 23:06     [цитировать]
Подмигивающий
Вот поэтому я и хотел уточнить, что девушке надо.
А вообще, целесообразно поставить пейджер на автономное питание.
Т.е. даже если с аккумулятора скинут клеммы - передатчик пейджера будет еще жив. Только его надо поставить так, чтобы особо видно не было. Некоторые ставят под "торпеду" (приборную консоль).
Сообщение06.02.2005 13:22     [цитировать]
Поставить блок можно хоть в багажник, а вот его антенна все равно клеится на стекло, иначе радиус действия существенно упадет.
Ann
Сообщение06.02.2005 18:56     [цитировать]
Спасибо за советы. Объясните, пожалуйста, если не сложно: при автономном подключении пейджера нужны дополнительные датчики (должен же он на что-то реагировать?) или все же он использует датчики сигнализации??? Закатил глаза
Сообщение07.02.2005 12:02     [цитировать]
Автономное питание необходимо только для защиты от отключения общего питания, т.е. снятия клеммы. Когда, не дай Бог, это произойдет то, я думаю будет достаточно индикации общего срабатывания.
А в общем подключении, он работает как обычно, с индикацией зон.
