Постановка снятие разными кнопками
ПАК2
Сообщение04.02.2005 19:03    Постановка снятие разными кнопками [цитировать]
Подскажите, пожалуйста.
1. Правда, что постановка снятие разными кнопками затрудняет сканирование сигнализации если да, то насколько.
2. Почему у таких популярных моделей как Sher Khan Star Line постановка снятие одной кнопкой.
3. Постановка снятие разными кнопками это действительно плюс при выборе сигнализации или все-таки это фикция.
Сообщение05.02.2005 02:13     [цитировать]
всё правда,потому как у каждой кнопки свой код и если перехватить граббером код постановки на охрану,то снять с его помощью нельзя.В некоторых системах с однокнопочной конфигурацией используется не килог код.а диалоговый,там можно обйтись и одной кнопкой,граббер тоут бессилен
Сообщение05.02.2005 03:12    Re: Постановка снятие разными кнопками [цитировать]
1.на 100% до тех пор, пока владелец например при постановке на охрану не начнет нажимать на все кнопки пульта.
2.Потому-что большенству покупателей до лампочки охранные функции, главное что-бы красивый экранчик был и авто/дистанционный запуск, остальное по желаниюУлыбаюсь
3.Это очень сущевственный плюс.
vovik8
Сообщение07.02.2005 12:10     [цитировать]
Подмигивающий Сильно не обольщайтесь, все очень относительно.
Например у древних сигнализаций (типа JOY 802) постановка-снятие разными кнопками, тем не менее код вообще не меняетсяч и отграбить такую сигну проще простого. Некоторые производители жмутся на хороший софт и в результате плавающий код только на бумаге, хотя и железо позволяет сделать раздельную постановку-снятие, посути две разные кнопки не повышают защиту в данном случае.
В правильных сигнализациях раздельное управление режимами, действительно затрудняет скан-граб.
Sher Khan Star Line - в болшей степени эти сигнализации пока что как ТОмагочи, в ущерб охранным функциям, в угоду понтам и сервису.
Сообщение07.02.2005 15:51     [цитировать]
да, действительно, если код статический то тут без разницы сколько кнопок
