Блок автозапуска Star Line 03 и сигнализация Fortress type 3
Idler
Сообщение04.02.2005 17:05    Блок автозапуска Star Line 03 и сигнализация Fortress type 3 [цитировать]
Удастся ли подключить блок автозапуска Star Line 03 (http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1416/) к сигнализации Fortress type 3, если в руководстве по установке сигнализации написано вот что:
Дистанционный запуск двигателя
В режиме охраны, при нажатии на кнопку OFF/ON брелка более 1 секунды, система отключит чувствительные датчики, а на
выходе дополнительного канала (контакт №9 разъема в базовой конфигурации) появится отрицательный сигнал, длительность
которого равна длительности удержания кнопки. Минимальная длительность - 0,7 секунды. После появления сигнала на выходе
дополнительного канала, с блока дистанционного запуска должно поступить напряжение"+12В" на вход зажигания (контакт №6
разъема).
Будет ли блок запуска понимать такие команды?
