APS 1300 и 1500
Дмит
Сообщение02.02.2005 23:31    APS 1300 и 1500 [цитировать]
Бывают ли APS 1300 и 1500 с разъёмом старой версии ( в один ряд 13 контактов и шесть контактов для дверей)?
Хочу поменять свою старую, заглючила, но неохота с проводкой возиться.
Сообщение03.02.2005 01:08     [цитировать]
были,только их теперь сложно найти,теперь все идут с двурядными разъёмами,а зачем вам такое старьё?
Дмит
Сообщение03.02.2005 01:21     [цитировать]
Чтобы не перекидывать проводки на морозе, а просто старую отключить, новую подключить - и всё. Гаража у меня нету..
Сообщение03.02.2005 10:57     [цитировать]
тогда посмотрите на проводку моделей500, 1000,2000,2100,2300 старого образца,они оч похожи,и потом что у вас с системой,может её починить легче? http://auto-set.ru/cat4level1.html и на http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/m-aps.html
Дмит
Сообщение03.02.2005 11:42     [цитировать]
Проводка моделей 1000, 1100 - такая же. А моделей 1300, 1500, 2000, 2300 и 2500 - только версии 1 подходит, старого образца.
Чинить не получается, пропаивал уже, смотрел концевики, всё попробовал. Глючит сам блок. После подключения работает нормально несколько дней, потом начинает включать тревогу сразу после постановки на охрану. Концевики в порядке.
Сообщение03.02.2005 11:47     [цитировать]
ааааааа,это не глюк,не работают у вас кнопки на брелке,то есть при постановке на охрану маленькая кнопка "подзванивает" тем самым вызывая включение тревоги,потому как после постановки на охрану нажатие обеих кнопок включает режим паники,так что может помочь простая замена обеих кнопок на Рынках такие кнопки копейки стоят,это как вариант,либо процессор блока неисправен,но это уже нужно вам приехать в АВТОСЕТ и отдать блок за 1 день эту проблему можно решить,но ремонт будет стоить примерно 8-10$
Дмит
Сообщение03.02.2005 12:07     [цитировать]
Кнопки тут ни при чём, если бы маленькая подзванивала, это было бы видно по светодиоду на брелоке. Кроме того, я пробовал второй брелок, то же самое. К тому же тревога включается не моментально после постановки на охрану, а через полминуты примерно. Более того, если этот глюк начался, то он уже сам не пропадает, зато отключить блок от питания и подключить снова - всё опять несколько дней работает нормально, пока опять не глюкнет.
Больше похоже на неисправность процессора. К тому же он глючит ещё и по другим делам: например, перемычка, отключающая автопостановку на охрану, установлена, но он иногда ставит на охрану, а иногда нет.
Если неисправен процессор, проще поменять весь блок. К тому же это может быть сам процессор, а может быть и его обвязка (ёмкости, например). Выловить "плавающий" глюк, который то проявляется, то не проявляется, очень непросто.
Проще поменять блок, о чём и речь.
Сообщение03.02.2005 12:24     [цитировать]
тут я с вами согласен,напишите личное сообщение Грину,возможно он вам поможет найти старую модель A.P.S.
