Помогите с выбором
Hicks
Сообщение01.02.2005 18:49    Помогите с выбором [цитировать]
Не могу определиться, что посоветуете: Tomahawk TW-7000 или Alligator S-350.
Насколько я понял у Alligator'a в два раза меньше радиус действия, но зато есть: постановка-снятие разными кнопками, виброрежим и 2 блокировки двигателя. У Tomohawk'a одна блокировка двигателя, вдвое больший радиус и тип управляющего кода FM.
Вопросы: Улыбаюсь
Какие реальные преимущества дают две блокировки двигателя?
Что за тип управляющего кода FM и чем он хуже KeeLoq?
Сколько стоит установка купленной у Вас сигнализации?
Сообщение01.02.2005 23:04     [цитировать]
FM ЭТО FRIQENCY MODULATION ,ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ, A KEELOG КАК РАЗ С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ МОДУЛЯЦИИ И ПЕРЕДАЁТСЯ,ТАК ЧТО ЭТО 2 ЧАСТИ ОДНОЙ ТЕМЫ,А НЕ 2 РЕЗНЫХ КОДА,2 БЛОКИРОВКИ ОЧЕНЬ ВАЖНО,ЕСЛИ УГОНЬЩИК СДЁРНЕТ РАЗЪЁМ,ТО МАШИНУ МОЖНО БУДЕТ УГНАТЬ,ЕСЛИ КОНТАКТЫ РЕЛЕ ПРИ ЭТОМ ОСТАЛИСЬ ЗАМКНУТЫ,В СЛУЧАЕ С АЛЛИГАТОРОМ,ТАМ ОДНО РЕЛЕ ОСТАНЕТСЯ ЗАМКНУТО,А ВТОРОЕ РАЗОМКНЁТСЯ И БЛОКИРОВКА ОСТАНЕТСЯ,ЕСЛИ ВСЕ ПРОВОДА ЗАМКНУТЬ НА МАССУ,ТО ЕСТЬ УСТРОИТЬ КЗ,ТО ПЕРВОЕ РЕЛЕ ЗАМКНЁТСЯ,А ТО ЧТО БЫЛО ЗАМКНУТО РАЗОМКНЁТСЯ И ОПЯТЬ БЛОКИРОВКА ОСТАНЕТСЯ,И МАШИНУ НЕ ЗАВЕЗТИ,ВООБЩЕМ 2 БЛОКИРОВКИ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО
Сообщение04.02.2005 14:05    Re: Помогите с выбором [цитировать]
Вопросы: Улыбаюсь
У Tomahawk TW-7010 постановка-снятие разными кнопками, виброрежим, а блокировок на любую сигнализацию можно повесить неограниченное колличество.
