проблема по сирене PIT MS-230B
Volk
Сообщение01.02.2005 14:58    проблема по сирене PIT MS-230B [цитировать]
Сигналка А9 работает без проблем куплена в москве в интернет магазине увас на сайте в декабре тамже заказзал сирену PIT MS-230B
работала нормально а сейчас возникла проблема причом забавная при включении или переключении дальнего ближнего света , клаксона и так далее она подает голосок Я в шоке и самое забавное даже когда включаеш дворники.Что это может быть и как это побороть!!!!!! Ставил все сам так как есть опыт и вроде как паяльник из того места растет Очень счастлив
С Уважением Павел.
Volk
Сообщение01.02.2005 15:04    Re: проблема по сирене PIT MS-230B [цитировать]
С Уважением Павел.
Извините за ошибки в написани просто на мобильнике набиратть текст дико не удобно Упс
Сообщение01.02.2005 16:54     [цитировать]
Павел.
Для начала проверьте качество подключения питающих проводов.
Не могла попасть в сирену вода?
Если ничего не выйдет приезжайте, поможем.
Volk
Сообщение01.02.2005 17:24     [цитировать]
Уважаемый Грин спасибо за помощь.Я кажется догодался в чем может быть дело и попытаюсь решить данную проблему.
Если кому интересно то проблема в машине 2107-020 с распределенным впрыском выпуска декабрь 2004 года так вот там стоит интересная приблуда на управление щоток стеклоочистителя и бочок омывателя, бочок омывателя управляется по + а контакт - заведен на массу Я в шоке во как.Так вот как раз этот моторчик и выдает помехи на массу к которой и крепится минус питания сирены!!!!
Сейчас разведу массу и если не поможет то придется развязать с помощью диодика и кондюка на 0.1 или 0.01.Чуть позже сообщу результаты.
Р.S. К сожалению элетро схем на эту машинку пока нет Закатил глаза
