Сообщение11.09.2002 15:38    ... [цитировать]
Почему ULTROSONIK устанавливается вверхних местах кузова?
Как правильно его настроить?
Как поставить эл.замок на заднии двери 2109, я замок поставил параллельно тяге между кнопкой и замком,при открывании кнопка поднимается,а при закрывании замок втягивается 0,5 хода,т.e.не закрывает.Cама тяга ходит без заеданий,кнопка оппускается и поднимается без заеданий тоже (в ручную),замки усиленные.
В заводской установке,говорят,замки ставятся под углом 45 гр.НЕLP???
admin
Site Admin
Сообщение12.09.2002 19:07     [цитировать]
Это наиболее удобное место для его установки, и оно обеспечивает его правильную работу. Если поставить внизу, то часть салона может быть не доступна для контроля из-за подголовников, сидений и т.д.
Ставите на охрану с одним не закрытым стеклом и добиваетесь четкого срабатывания на просунутую в салон руку.
Здесь сложно сказать наверняка, но явно не хватает усилия, попробуйте облегчить ход механизма. Для этого можно снять одну пружину из механизма замка.
