Отключение сирены на Alligator - m700
Aleksandro
Сообщение31.01.2005 20:47    Отключение сирены на Alligator - m700 [цитировать]
Спасибо за подсказку по программируемым функциям на Alligator м700.
Теперь вот новая проблема. При влажной или дождливой погоде, либо после мойки авто, перестаёт работать сирена. Сигналка работает, двери закрывает, а сирена молчит. После просыхания в гараже сирена снова работает. Ездил на сервис, где устанавливали сигналку, так по закону подлости у них всё работает. Проверили контакты, вроде всё нормально, говорят, что скорее всего дело в самой сирене.
Подскажите, что можно сделать.
Заранее благодарен за ответ.
Matrox
Сообщение01.02.2005 03:13     [цитировать]
Еще раз проверьте контакты. У меня было такое на старой тачуле. После профилактики контактов и МЕСТ КРЕПЛЕНИЯ НА МАССУ все встало на свои места. Улыбаюсь
Aleksandro
Сообщение01.02.2005 17:56     [цитировать]
К сожалению сам я проверить контакты не могу, т.к. не знаю где они, а ехать опять на сервис - боюсь это приведёт к такому же результату, как я уже описывал ранее.
Сообщение01.02.2005 18:41     [цитировать]
Тогда наверное проще все таки поменять сирену Улыбаюсь .
А сирена автономная или ...?
Aleksandro
Сообщение01.02.2005 19:22     [цитировать]
Сирена не автономная
Сообщение01.02.2005 19:33     [цитировать]
Тогда проще, красный провод это плюс, черный минус.
Черный должен четко сидеть на массе, а красный на блок сигнализации.
Может быть сами провода плохие или плохо обжаты, проверяйте.
Ну уж на крайний случай меняйте сирену.
Сообщение01.02.2005 22:57     [цитировать]
открывайте сирену,там плата на прокладке прикручена винтом к магниту,на ней наверняка вода,я видел такую неисправность, протёр тряпочкой и просушил под сушкой для рук,она опять запела как раньше
Aleksandro
Сообщение02.02.2005 18:11     [цитировать]
Если на сирене и в ней вода, значит на неё постоянно капает и она стоит в неправильном месте, и надо это место менять?
Кстати, если всё-таки сама сирена глючит, это гарантийный случай (сигнализацию купил меньше 3-х месяцев назад) и можно ли её будет поменять?
С Уважением.
Сообщение02.02.2005 18:28     [цитировать]
местоположение менять надо обязательно,если всё время в неё вода попадает.Сам случай не гарантийный,потому что попадание воды внутрь произошло из-за неправильной установки или не правильной эксплуатации(и промывки двигателя),проще если эта умрёт ,купить вообще автономную,и найти под капотом место,куда вода не попадает,а если и попадает,то не в большом колличестве,и проконсультироваться по поводу установки на конкретный автомобиль,что бы подсказали конкретное место,если таковое есть
