Mongoose Two Way. Вопрос по программированию.
Саня Покемон
Сообщение31.01.2005 12:37    Mongoose Two Way. Вопрос по программированию. [цитировать]
Добрый день, специалистам АвтоСет.
Прикупил у вас сигнализацию Mongoose Two Way. Есть несколько вопросов:
1. Все, вроде, работает, но, хоть убейте, не могу найти в инструкции как отключить автоматическую ПЕРЕпостановку на охрану.
Подскажите как это сделать.
2. При отключении аккумулятора срабатывает автономная сирена. Это нормально? Вообще не очень удобно выходит. Можно л и этого избежать?
3. Случайно нет возможности отключить передачу на пейджер срабатывания предварительных зон датчиков?
Заранее благодарен.
Александр.
Сообщение31.01.2005 13:06     [цитировать]
1.ПЕРЕпостановка не убираемая функция ни в одной сигнализации. Если это мешает то можно просто открыть и закрыть дверь после снятия с охраны, машина сама двери не закроет.
Это просто опечатка. Можно сделать чтобы двери не запирались
п.п 1-3 пользовательского програмирования.
2.Прежде чем откл. аккумулятор достаточно повернуть ключик на сирене и она орать не будет.
3.Можно поставить на охрану с отключенными датчикам, но исключить одну предварительную зону не возможно.
Саня Покемон
Сообщение31.01.2005 13:12     [цитировать]
Насколько я понимаю, это функция самой сирены (при отключении аккумулятора)?
Сообщение31.01.2005 14:03     [цитировать]
Естественно.
Именно для такого случая у сирены есть личинка с ключами.
