6-ти тональная сирена, проблема...
FX
Сообщение30.01.2005 01:08    6-ти тональная сирена, проблема... [цитировать]
Купил в магазине 6-ти тональную автономную сирену (старая надоела резким звуком подтверждения), снял поставил, звук тот же только громче, на сирене кроме личинки вык.сирены ничего нет. Внутри плата, батарейки и динамик, ни каких перемычек, ничего. У личинки есть два положения в одном выкл. а в др. поиграет чтото мелодичное тихо-тихо, а потом заглохнет. Не знаю что делать,может кто знает как правильно подключать её, на сирене написано "UltraPower, 6 tones car
alarm".
Сообщение30.01.2005 17:14     [цитировать]
Так в чем проблема? Все сирены либо одно-, либо шеститональные без всяких перемычек и т.д. Для изменения звука есть специальные программируемые сирены, но я что-то не слышал, чтоб они были автономные, т.е. со встроенными аккумуляторами. Вот единственная, что я нашел в инете http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/939/
vovik8
Сообщение31.01.2005 08:52     [цитировать]
Красный и черный провода, соответственно питание. Оставшиеся два - управление. От сигналки идет провод на сирену, его то и подключают к управлению. Чащще всего сирены управляются сигналом (+), но бывает наоборот.
Без подключенного питания и при включении ключиком она срабатывает от встроенных аккумуляторов, кричит умирающе - это значит ее надо подзарядить.
Раньше выпускались шеститональные сирены в которых были перемычки, перекусывая их можно было убрать лишний тон, были и с окошком закрытым резинкой - тона отключались выниманием джамперов, были сирены в которых на плате имелся ряд печатных перемычек около микросхемы, перезание которых отключало тон. Видимо последние сирены не предусматривают отключения тонов.
Давно с такими не работал, мы ставим всегда однотональные.
FX
Сообщение01.02.2005 19:06    6-ти тональная сирена, проблема... [цитировать]
Спасибо за ответы. Я отнес сирену в магазин. У меня другой вопрос:
Зависит ли звук подтверждения от сигнализации, и если зависит можно ли поменять. У моего друга стоит 1-т сирена, сига RedScorpio,
звук подтверждения очень приятный, а у меня Mongoose 800c, пикает так противно что аж жуть, купил 6-ти тональную не лучще, если кто знает напишите можно поменять или нет.
Заранее спасибо.
Сообщение01.02.2005 22:53     [цитировать]
регулируется уровень подтверждающих сигналов только у цифровых сирен
FX
Сообщение02.02.2005 00:13    6-ти тональная сирена, проблема... [цитировать]
Я понял, но разве Red Scorpio 600 цифровая?
Так звук подтв. от сиги зависит, да?
Сообщение02.02.2005 11:03     [цитировать]
да,в простой сирене только транзисторный ключ и генератор звука
TNet
Сообщение08.02.2005 09:08     [цитировать]
имхо, от сигнализации зависит лишь длительность подтверждающего сигнала. Раньше стоял Excalibur, а теперь Starline, сирена старая однотональная. Так вот, у старлайна подтверждающий сигнал дольше чуток - соответственно звучит еще противнее.
А вообще, я тоже хотел бы помеять звук подтверждающего сигнала -сейчас явно затянутый "бип", а хочется подавленый и очень короткий "чирп". Но боюсь на старлайне из-за длительного подтвержадющего сигнала этого невозможно добиться.
Уже попробовал музыкальную сирену, впечатления не лучшие (однотипно, тихо, ужасный звук постановки и снятия).
Сообщение08.02.2005 21:53     [цитировать]
совершенно верно в первых строках написано,так оно и есть
