Помогите с вопросом подкл Tomahawk ESM-01 к моей APS 400!!!
GladyshevScorpio
Сообщение28.01.2005 18:21    Помогите с вопросом подкл Tomahawk ESM-01 к моей APS 400!!! [цитировать]
Судя по описанию Tomahawk провод от ключа зажигания к стартеру нужно оборвать! А моя сигналка имеет:
1) отрицательный выход при включенной охране (для блокировки стартера нормально замкнутым реле)
2) отрицательный выход при выключенной охране (для блокировки стартера нормально разомкнутым реле)
Таким образом есть связь сигналки с проводами на стартер! Как быть?! Заранее спасибО!
Сообщение28.01.2005 18:45     [цитировать]
при угоне угоньщик первым делом срывает все разъёмы с сигналки,и при этом нормально разомкнутое реле таким и остаётся и машина не заведётся,а нормально замкнутое,которое было в охране замкнуто,после вырывания разъёма замыкается и машину можно завести,но при этом если закоротить все провода на массу,то н.р. реле замкнётся.а н.з. разомкнётся,если вы будете использовать только одну блокировку,то используйте н.р.,так надёжнее,но совсем хорошо обе
Сообщение28.01.2005 19:01     [цитировать]
Если честно то надо было ставить родной запуск от Томагавк.
Хотя бы индикация была бы на брелке, это минимум! И стыковка проще!
Ну а по поводу АПС Серега лучше подскажет.
Он на них не одну "собаку съел" Улыбаюсь.
GladyshevScorpio
Сообщение28.01.2005 19:10    Да, но в блоке запуска нет защиты! [цитировать]
Как же я могу отключить защиту перед запуском?!
Сообщение28.01.2005 19:15     [цитировать]
это Серёг не тот АПС, это апс престиж
GladyshevScorpio
Сообщение28.01.2005 19:21    и [цитировать]
И я не понимаю! У Tomahawk ESM-01 есть функция что при нажатии на тормоз машина заглохнет если она на охране! Как она узнает снята ли машина с охраны?! И как она может заглушить двигатель?!
vovik8
Сообщение28.01.2005 19:25     [цитировать]
Так вот это и есть недостаток всех систем с автостартером. Они должны либо обходить блокировки, либо отключать их в момент пуска.
Угонщику в принципе это ГУД и ЗЕРГУД. Модули автостартера содержат силовые реле, остается их принудительно замкнуть и запустится двигатель.
Эта схема угона слишком упрощенная, но к реальности имеет близкое отношение.
Желательно иметь блокировки с акселерометром или таймерные противоугонки.
