Как работает в StarLine Twage A9 запуск по температуре двига
Сообщение27.01.2005 10:27    Как работает в StarLine Twage A9 запуск по температуре двига [цитировать]
Подскажите, пожалуйста.
Как работает в StarLine Twage A9 запуск по температуре двигателя
Допустим, температура двигателя -8 я ставлю запуск по температуре -10
Предположим через 20мин двигатель остывает до -10 запускается, греется
следующий запуск будет не ранее чем через 2 часа, но предположим что
температура снова опустится до -10 только через 2 часа 15мин..
То когда произойдет второй запуск через 2 часа 15мин (по остижению -10) или только через 4часа.
И сколько раз возможен запуск в одних источниках 6 в других 12?
Мое представление о работе StarLine Twage A9 сложено не на собственном
опыте, а на эксплуатации моим коллегой StarLine Twage A8 и чтения докоментации и данного форума.
Порошу поправить если оно неверное
Передо мной пока стоит вопрос выбора между StarLine Twage A9 и Scher-Khan Magicar II,IV или V
Сообщение27.01.2005 11:07     [цитировать]
Алгоритм запуска такой.
Первая попытка запуска будет предпринята через 2 часа. Перед каждым запуском сначала опрашивается датчик температуры, который и дает разрешение на него. Максимальное число запусков 6 раз.
По поводу выбора.
Лучше из Scher-Khan брать 5 или А у них кодировка лучше,а также дальность больше, если это актуально.
Dimofon
Сообщение27.01.2005 12:18     [цитировать]
а у StarLine Twage A8 алгаритм запуска по температуре
такойже как и у StarLine Twage A9?
Сообщение27.01.2005 13:16     [цитировать]
У А9 запуск чере 1 час и до 12 раз.
Если какой либо из запусков не произошел, то дальнейшие отменяются.
Dimofon
Сообщение27.01.2005 16:21     [цитировать]
Как это понять?
Если в первый раз был описан алгоритм А8 то не совсем верно
первый запуск предпринемается как толькко температура опустится
до задонного значения
Сообщение27.01.2005 16:59     [цитировать]
Любая из попыток будет предприниматься только после ОПРОСА датчика температуры. И только после этого будет приниматься решение о запуске.
