Не заводится машина.
Hoh
Сообщение25.01.2005 18:19    Не заводится машина. [цитировать]
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой. Выключении режима охраны сигнализации Star Line A8 при помощи пульта или пейджера происходит, но центральный замок не открывает замки. При окрытии двери ключем открывается только эта дверь, остальные не реагируют. Не удается запустить двигатель (стартер крутит). При этом происходит самопроизвольная постановка сигнализации на охрану через определенный промежуток времени.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, в сигнализации или в самой машине ?
vovik8
Сообщение26.01.2005 11:21     [цитировать]
Вы не написали, давно это происходит, а может сигнализацию только поставили.
Для дефектовки сигнализации, сразу много неисправностей свалилось.
В первом варианте можно предположить, что неисправность электрики автомобиля.
В втором случае - неправильное подключение сигнализации.
Hoh
Сообщение26.01.2005 11:56     [цитировать]
Сигнализация установлена 11 месяцев назад. Раньше никаких проблем не возникало.
Сообщение26.01.2005 12:19     [цитировать]
Я думаю проблема в замке и концевике водительской двери.
У видимо 10 семейство ВАЗа?
Hoh
Сообщение26.01.2005 13:02     [цитировать]
Машина Kia Rio.
Замки не поднимаются не только при открытии ключем водительской двери, но и при открытии пассажирской или багажника. Звуковая сигнализация срабатывает при открытии любой двери или капота - значит концевики исправны ?
Сообщение26.01.2005 13:39     [цитировать]
да,концевики в порядке,значит дело в подключении проводов от централоьных замков,и нужно проверить провод( на зажигание)от сигнализации,так как если у вас включена пассивная постановка на охрану,то сигналка думает что её сняли с охраны и не включили зажигание и снова встаёт в охрану
Сообщение26.01.2005 14:57     [цитировать]
Серега.
Line A8 понимает, что ее сняли с охраны по концевикам дверей, а не по зажиганию, о как! Это на счет перепостановки. А в машине есть задержка салонного освещения?
И вообще это все происходит при установке или сигнализация уже давно стоит?
vovik8
Сообщение26.01.2005 16:41    Re: Не заводится машина. [цитировать]
Hoh писал(а):
Добрый день.
По ЦЗ, он должен работать штатно, без сигнализации. Судя по всему управление от сигны наверяка есть, а вот с замком надо проверять.
По стартеру сказать не могу, щупать надо, что из сигналов пропало. Контроль для сигналки или зажигание от сигналки.
Задержка салонного вроде как не должна влиять. Открыл дверь и сигналка должна понять, что хозяин пришел, больше ставить на охрану не буду. А вот место подключения и контакт в этом месте могут.
Это к примеру. Опять же пока не пощупаешь точного дигноза поставить трудно.
Hoh
Сообщение26.01.2005 17:34     [цитировать]
Всем большое спасибо за ответы.
Проблема оказалась в предохранителе ECU (блок управления двигателем), после замены все ОК.
Значит ЦЗ тоже связан с этим предохранителем?
Сообщение27.01.2005 12:39     [цитировать]
да,как правило 1 предохранитель может стоять в цепи по питанию для нескольких потребителей
Dedushka
Сообщение25.04.2005 10:24    Проблема такая же [цитировать]
Парни похоже таже самая проблема. Стоит сигнажка уже 1 год. Перестали все двери открываться. ОТкрывается только водительская дверь с сигнажки или от ключа. Все остальне открываются руками. Как я правилньо понял проблема с ЦЗ. Сгорел предохранитель? Машина ВАЗ-2110.
Сообщение25.04.2005 10:55     [цитировать]
Если 10-ка то проблемма в замке водительской двери, лучше его поменять.
Сообщение25.04.2005 11:17     [цитировать]
А как проверить что это именно сам замок? в домашних условиях?
Dedushka
Сообщение25.04.2005 11:21     [цитировать]
потому что ключем то водительская дверь открывается и с пульта сигнажки тоже Закатил глаза
vovik8
Сообщение26.04.2005 07:40     [цитировать]
В первую очередь проверте наличие питания на модуле ЦЗ, розовый и черный провода, причем под нагрузкой, т.е. опуская и поднимая пимпочку двери.
А далее провода управления до водительской двери и конечно сам микрик, если его не исправность в активаторе, значит под замену - активатор.
Владимир. www.vov8.front.ru
