Pantera SLK-35SC
ALEXzandr
Сообщение25.01.2005 14:10    Pantera SLK-35SC [цитировать]
Подскажите пожалуйста, как запрограмировать функцию "постановка на охрану при работающем двигателе" для сигнализации Pantera SLK-35SC .
Сообщение25.01.2005 16:52     [цитировать]
Вкл. зажигание.
в течении 15 сек Валет нажать 3 раза.
в течении 3-х сек выкл зажигание, 1 короткий 1 длинный сигнал сирены.
в течении 3-х сек вкл зажигание.
нажать Валет 16 раз считая вспышки светодиода, их должно быть 17 и пауза.
нажать кн. 1 брелка
1 сигнал - охрана с работающим двигателем
2- охрана не возможна
выкл зажигание- выход из програмирования- длинный сигнал сирены
СЧИТАЙТЕ ВСПЫШКИ СВЕТОДИОДА- 17вспышек.
ALEXzandr
Сообщение27.01.2005 12:27     [цитировать]
Спасибо за ответ, но кнопки "ВАЛЕТ" у меня нет.
Сообщение27.01.2005 12:35     [цитировать]
её просо могли не поставить ищите синий разъём на блоке и коротите 2 штырька,каждое закорачивание=1 нажатию
ALEXzandr
Сообщение27.01.2005 15:32     [цитировать]
Спасибо. Буду пробовать.
ALEXzandr
Сообщение27.01.2005 17:52     [цитировать]
Попробывал - ничего не получается.
Вкл. зажигание.
в течении 3-х сек выкл зажигание, 1 короткий 1 длинный сигнал сирены - это получилось, а затем после того как включил зажигание и начал нажимать на кнопку ВАЛЕТ сигналка просто уходит в режим валет и выходит из него, т.е. нажал первый раз один сигнал сирены и светодиод горит непрерывно, нажимаю второй раз - два сигнал и светодиод гаснет.
