Подключение Black Bug BT-71F и пейджера Reef Page RP-100
Михаил ШН
Сообщение24.01.2005 11:14    Подключение Black Bug BT-71F и пейджера Reef Page RP-100 [цитировать]
Данные девайсы подключаю сам (в нашей "деревне" доверится некому) в Шевроле-Нива
Иммобилайзер полностью подключил, но не смог найти провод датчика водительской двери (именно водительской). Нашел провод к 14 контакту иммобилайзера АПС-6 (вроде он идет от водительской двери) можно ли подключить к нему? Вопрос конечно глупый но связываться с иммобилайзером откровенно побаиваюсь.
Делаю скрытую установку передатчика указанного пейджера в панель приборов, там куда он более всего лезет нет никаких металлических изделий куда можно подключить противовесы (два усика) как рекомендовано производителем. В связи с чем 2 вопроса:
1. Если не приложить противовесы к металлу а приклеить их на обратный скотч по разные стороны от передатчика ухудшится ли дальность передачи сигнала.
2. Если все таки для максимальной передачи сигнала металлический предмет нужен, что лучше сделать: удлинить противовесы и дотянуть их до ближайшей металлической детали кузова где их и приклеить либо приклеить их к сравнительно небольшому предмету к примеру гаечному ключу.
Заранее благодарен за дельные советы!!!!!!!
С уважением Михаил!
Сообщение24.01.2005 12:26     [цитировать]
Подключайтесь к этому проводу, только развяжитесь диодом от АПС.
Противовесы наращивать нельзя т.к. их длинна кратна длинне волны передатчика. Подключать их тоже никуда не надо. Надо их просто развести в разные стороны. При установке не на стекло, дальность несколько снизится, но не существенно.
Можно, как вариант, сделать резервное питание только для пейджера, и смело клеить его на лобовое, не смущаясь о том, что кто то догадается о наличии оного в авто Улыбаюсь .
Михаил ШН
Сообщение24.01.2005 13:18     [цитировать]
Большое спасибо за ответ!
Вами было предложено: "...сделать резервное питание только для пейджера, и смело клеить его на лобовое..." если не трудно, можно поподробнее как сделать резервное питание и что именно клеить на лобовое стекло.
Заранее благодарен за помощь!!!!!!!
С уважением Михаил!
Сообщение24.01.2005 14:29     [цитировать]
Давайте мыло скину инфу.
Михаил ШН
Сообщение24.01.2005 14:36     [цитировать]
falcon099@rambler.ru
Пребольшущее сенькс Улыбаюсь
Сообщение24.01.2005 15:13     [цитировать]
См. почту Улыбаюсь .
Михаил ШН
Сообщение24.01.2005 15:35     [цитировать]
Почту получил !!!!!!! , еще раз большое спасибо, первый раз слышу о такой системе, буду разбираться!
А можно еще понаглеть и задать маленькие вопросики???????
Развязку диодом от АПС к иммобилайзеру обязательно делать? если да то какой диод применять?
Спасибо!
С уважением, Михаил!
Сообщение24.01.2005 15:49     [цитировать]
Диод нужен для того, чтобы ВВ понял что открылась именно водительская дверь, хотя в АПС должна быть своя развязка по дверям, но лучше поставить. Он должен быть на ток 3А, и врезать его надо именно в провод который идет в водительскую дверь
Михаил ШН
Сообщение24.01.2005 15:57     [цитировать]
Примного благодарен за помощь!
