Вопрос к специалистам по пейджеру от mongoose two way
Vitusrus
Сообщение23.01.2005 14:50    Вопрос к специалистам по пейджеру от mongoose two way [цитировать]
А вопрос такой. Замучился я менять батарейки на пейджере. Хватает на 3-4 недели. Решил поставить аккумулятор на 800 ма/ч. Но дело в том, что аккумулятор дает 1.2 вольта. И пейджер сразу показывает, что батарея разрядилась. Нельзя-ли, как нибудь заставить пейджер работать от 1.2 вольта. В схеме есть много переменных резисторов. Может какой крутануть надо? Схемы нету нигде. Буду благодарен за ценные советы.
Сообщение24.01.2005 11:59     [цитировать]
Крутить в брелке ничего не надо, там нет подстроечных элементов отвечающих за напряжение.
Проверьте ток потребления брелка, он должен быть в районе
0,3-0,4 ма, в ждущем режиме.
И еще убедитесь что у Вас выключен тестовый режим пейджера(
(п.п.1-5), он достаточно быстро сажает батарейку.
Vitusrus
Сообщение24.01.2005 13:47    Тестовый режим у меня включен (+) [цитировать]
Не хотелось-бы его отключать. Получается, что аккумулятор на 1.2 вольта использовать никак не удасться. А жаль. Кстати в инструкции так и написано, что мол при снижении питания до 1.2 вольта загорается индикатор разряда батарее. Блин, не могли сделать хотя-бы до 1 вольта.
