Подключения штатного центрального замка AUDI
Сообщение21.01.2005 14:50    Подключения штатного центрального замка AUDI [цитировать]
Добрый день,
У меня AUDI 86-го года, Центральный замок реализован вней следующим образом.
Управление ключом ТОЛЬКО с водительской двери - переключателем без исполнителного механизма. Данный переключатель просто подаёт постоянно подводимые 12v на один или другой контакт (см. схему) и остаётся в положении закрыто или открыто.
Теперь с поставил в водительскую дверь переключатель такого же типа только с исполнительным механизмом (от компрессора). Как мне правильно реализовать подключение ЦЗ к слаботочным выходам сигналки.
Ведь если реализовать схему позитивного управления ЦЗ то во время замыкания управляющего реле например на открытие, переключатель в двери будет находиться в какой то момент времени в положении закрытие. Есть ли у вас какие либо соображения по этому поводу?[/img]
Сообщение21.01.2005 15:37     [цитировать]
нужно использовать реле блокировки,и поставить её в разрыв среднего по схеме провода(+),таким образом,что бы в режиме охраны н.з. контакты реле замыкали провод от плюса до переключателя,то есть что бы реле не потребляло ток,а режиме снятия реле должно отключать средний провод,и переключать (+) на правый провод,в этом случае вы и ключом сможете открыть дверь и с помощью сигналки,а вот закрыть вы сможете машину только поставив сигналку на охрану,а реле нужно подключать к выходу на блокировку,либо на программируемый выход одного из доп каналов,запрограммировав его как постоянный выход,выходы на ц.з. вообще не используются,так как там импульсный сигнал,а нужен постоянный
Сообщение21.01.2005 15:39     [цитировать]
забыл под своим ником войти.
Сообщение21.01.2005 16:37     [цитировать]
Это вы так реально подключали или просто ваши мысли?
У меня просто возникла такая мысль. Компрессор отключается при достижении определённого давления по нагнетанию или разряжению по вакууму. Если подать например 12 V на открытие компрессор отрабатывает и разрывет цепь и если снова подать напряжение (после отработки компрессором) на этот же контакт от не сработает, следующая команда может быть только на закрытие. Так же и с закрытием. Если это так то прокатит схема с позитивным управлением.
Компрессор 443 862 257С.
Сообщение21.01.2005 16:48     [цитировать]
похожая схема была на нашем авто ГАЗ 3102 кажется,там тоже постоянно замкнутые контакты дверь закрыта,кода разомкнуты,она открыта вот с использованием выхода блокировки ,и разрыва проводовт всё получилось,только досканально сейчас схему не вспомню,но схему на 1 или 2 реле можно придумать,то что я написал,это то как я раньше сделал,если у вас есть и другие мысли,то тоже не плохо
