AlligatorS700RS - датчик температуры врёт(((((
HVIT
Сообщение20.01.2005 18:54    AlligatorS700RS - датчик температуры врёт((((( [цитировать]
ОБидно - на улице -16, автомобиль с утра не заводил, сейчас 21:00, уж всяко блок остыл до окр. температуры, а на брелке показывает -5. Когда стоит в теплом гараже (+12), брелок с утра показывает +20. Как лечить? Сигна на гарантии Автосета. Но высылать обратно в Москву нереально - авто не моё, клиент не поймёт.
Сообщение21.01.2005 11:05     [цитировать]
датчик стоит в самом блоке,рекомендую поменять место расположения блока,так как если он стоит около печки,она его и греет,и не даёт ему нормально остыть теплоизоляция,не выпуская тепло из блокаа
HVIT
Сообщение21.01.2005 15:37     [цитировать]
Cпасибо за ответ. Но дело не в расположении блока. Специально только что проводил эксперимент - рядом с блоком, который действительно расположен рядом с печкой, расположил ПОВЕРЕННУЮ термопару с прибором. На улице сегодня -25, термопара показала -25.57, Alligator ниже -10 показывать не желает. Так как часть панели разобрана, чтобы добраться до блока, теплоизоляция непричем. Уже часов 6 прошло, показания Алика стабильны (-10), термопара снизила от -25.57 до -26.40.
HVIT
Сообщение21.01.2005 15:41     [цитировать]
Если можно, подскажите, как выполнен термодатчик - встроен в какую-либо ИС, либо установлен на плате отдельно, и как его идентифицировать в этом случае? Готов поставить добавочное сопротивление к нему, чтоб забыть про проблему.
HVIT
Сообщение21.01.2005 15:46     [цитировать]
Офигевший Офигевший Алик показал -11 Офигевший Офигевший
Сообщение21.01.2005 16:01     [цитировать]
снимите на некоторое время питание с сигналки,,возможно произошёл микросбой,если не поможет,то тут уже ремонтировать нужно,менять датчик температуры,он в блоке находится,если есть чем заменить,проделайте это,только пломбу осторожно ножечком подденьте,что бы не было видно ,очень сильно,того чтот внутрь лазили,а так там стоит терморезистор на 10ком
HVIT
Сообщение25.01.2005 17:21     [цитировать]
Снятие питания не помогло. Как идентифицировать датчик на плате?
Сообщение26.01.2005 15:06     [цитировать]
он как конденсатор выглядит плоский синиго цвета и на нём надета резиночка,в левом верхнем углу от процессора(смотреть от ключа на процессоре)
Сообщение26.01.2005 15:08     [цитировать]
HVIT
Сообщение26.01.2005 16:44     [цитировать]
Cпасибо, как приедет - разберу и обязательно попробую поэкспериментировать.
HVIT
Сообщение04.02.2005 15:20     [цитировать]
Вот такой еще вопрос. Допустимо ли вообще вынести этот терморезистор из блока сигнализации на двигатель (как в TWK-9010, ST-L A9), но, само собой, не используя цепь концевика капота, а свои собственные провода - "удлинители", которые другой стороной впаять на место терморезистора в блоке?
Сообщение05.02.2005 02:07     [цитировать]
я так не делал,но попробовать стоит
HVIT
Сообщение05.02.2005 10:36     [цитировать]
Пробовать буду. Вот мои рассуждения по поводу возможных "граблей". Так как расстояние от блока до датчика увеличится (для примера, на 1-1.5м) то в в этой цепи последовательно датчику появится небольшая, но индуктивность. В связи с этим вопрос: каким образом опрашивается датчик?
1) датчик не опрашивается. запуск происходит при равенстве запрограммированного "опорного" напряжения, зависящего от запрограммированной температуры, и напряжения в цепи датчика, которое падает при увеличении сопротивления датчика.
2) датчик опрашивается импульсными сигналами с крутым фронтом (сильно в этом сомневаюсь, НО ВДРУГ!???)- тогда появившаяся индуктивность может помешать его нормальному функционированию.
Ваши мысли?
Еще вопрос. Насколько линейны зависимости R(t, град) вообще у термосопротивлений, применяющихся в автосигнализациях? И где в инете можно найти документацию по ним?
С уважением.
Сообщение05.02.2005 13:31     [цитировать]
Ваши мысли?
С уважением.
скорее вот это вариант используется,а по зависимостям ни чего не скажу,инфы такой у меня нет
HVIT
Сообщение05.02.2005 15:04     [цитировать]
Вот зависимость. Только что снял с датчика от THWK-9010.
Вдруг кому пригодится.
t, гр. Цельсия R, кОм
-10 39,81
-7,5 33,39
0,0 26,80
12,3 16,42
20,0 12,04
30,0 7,94
45,0 4,65
100,0 1,30
Увы, о линейности нет даже речи Офигевший
