проблема с инспектором
гость
Сообщение18.01.2005 12:46    проблема с инспектором [цитировать]
Всем привет!
купил и (вроде как установили) сигналку инспектор бумеранг альфа 2004, при инициализации пейджера и брелка кнопка валет пиликает (когда нажимаешь 4 раза чирпает потом еще через 6), а брелки молчат, т.е. я так понимаю нету связи с системой, и на пейджере тоже. в чем проблема? всем заранее спасибо.
Сообщение18.01.2005 15:50     [цитировать]
Т.е. все по пунктам:
открыть дверь и т.д.
И не получается?
гость
Сообщение18.01.2005 17:44     [цитировать]
ага, вообще никакой реакции.
открыл дверь, лампа салонного света загорелась, повернул зажигание, нажал 4 раза чирп потом еще 6 опять чирп, и все, ни брелок ни пейджер не работают, брелок показывает что нету связи т.е. пять коротких сигналов.
не ужели бракованная??? (брал в москве, а живу в коми)
или блин руки кривые у установщика.....
Сообщение18.01.2005 19:19     [цитировать]
Можно проверить брелок на заведомо исправном блоке.
Но по всей видимости это модуль передатчика, вернее провод который к нему подходит.
Попробуйте прозвонить его.
гость
Сообщение14.02.2005 12:33     [цитировать]
блин, руки кривые у подкючавших
толи забыли толи спецом, не воткнули штекер от антены в главный модуль)
все заработало, тока не знаю как настроить запуск двигателя, стартер крутит но чегото не схватывает, такое очучение что бенза нету, как быть? или поехать в сервис? своими силами можно сделать?
