Leopard 435
mikel3000
Сообщение18.01.2005 11:17    Leopard 435 [цитировать]
Здраствуйте помогите пожайлуста с такой проблемой, хотя она уже обсуждалась Можно ли для чайников нарисовать, какой провод (по цвету) к какому устройству подключать. Основное поставил, но не могу подключится к штатному центральному замку (машина Ваз21099I) и установить блокировку стартера. Заранее благодарен.
Сообщение18.01.2005 11:24     [цитировать]
есть ли штатный модуль ц.з.?(когда тянешь за шток в водительской двери остальные открываются),тот провод,который на блокировку стартера подключите на 85 контакт дополнительного реле,86 контакт на +12в разорвите провод на стартер и один конец разрезанного провода подключите на 30 контакт,второй конец на 87 контакт реле,это в том случае ,если блокировка нормально разомкнутая,если нормально замкнутая,тогда провод с 87 контакта подсоедините на контакт реле 87а он посередине реле находится,посмотрите насчёт штатного модуля и скажите сколько проводов идут от замка в водительской двери 4 или 5
