Проблема автозапуска Tomahawk 7010!!!!!!
Polish
Сообщение18.01.2005 11:03    Проблема автозапуска Tomahawk 7010!!!!!! [цитировать]
Ситуация следующая: сигнализация Tomahawk 7010. блок автозапуска тоже tomahawk. После установки автозапуска автомобиль заводится только в режиме автоматической коробки передач (то есть без проверки нетрали), при переключении в режим механики запуск не хочет работать (завод можна произвести только с помощью тестовой кнопки) и то 1 раз, последующий запуск мона произвести только после переключения любого джампера. Может подскажете что может быть? Закатил глаза
Сообщение18.01.2005 16:10     [цитировать]
Т.е. для механики она не хочет работать ни в безопасном ни в автоматическом режимах?
Polish
Сообщение19.01.2005 07:59     [цитировать]
Именно нак, может блок навернут? Наверное прийдеться к вам тащить менять Расстроен
Сообщение19.01.2005 11:32     [цитировать]
Приезжайте, проверим.
Желательно оба блока и сигналку и запуск, проверим вместе.
black ohr
Сообщение07.08.2005 01:45     [цитировать]
и где причина ??????
у меня блин тоже самое - режим обучения блок не проходит те автозапуск я могу в любой момент запустить когда и на скорости машина блин!!!
а я хочу безопасно чтоб она заставила меня на нейтралку ставить и сама глушила двигатель (как по инструкции)
а она не поддерживает зажигание при повороте ключа - глохнет зараза!!!
Сообщение08.08.2005 16:34     [цитировать]
То black ohr
О какой сигналке речь?
7010 без запуска.
black ohr
Сообщение09.08.2005 11:02     [цитировать]
сигналка 7010 + блок автозапуска Tomahawk 01 спецально для 7010
это неисправность блока автозапуска ????
или неправильное подключение ??? заводжить то заводит но при безопасном выходе не поддерживает зажигание при вынимании ключа !! потому то безопасный выход и не работает . Черт вчера машина таким макаром чуть не уехала!!!
Сообщение09.08.2005 16:37     [цитировать]
Вы Дип на блоке запуска переключали под напряжением?
black ohr
Сообщение10.08.2005 11:53     [цитировать]
да под напряжением и в сервисе тоже так !!
ТЕ при безопасном режиме на желтом проводе не появляется +12 для поддержки зажигания !!!!!!
в сервисном центре сказали что может быть сама сигналка виновата раз блок всетаки запускает машину в автомате! но блок менять еще не пробовал
Сообщение10.08.2005 12:17     [цитировать]
ДИПы переключаются при снятом напряжении!
Блок запуска не понял Ваших переключений.
Снимите с него питание и подайте заново.
Все должно получиться.
