Помогите по мазда3
калюня
Сообщение01.12.2007 23:17     [цитировать]
А ГДЕ ЕТИ ПРОВОДА НАХОДЯЦА И ЧЕМ ИШЕТЕ?
На Фокусе 2 при открытии +
Aprol
Сообщение06.12.2007 23:05     [цитировать]
Был бы плюс, поставили бы без проблем, а так врезали дополнительные 4 концевика.
Саша
Сообщение07.12.2007 00:03     [цитировать]
Я переделал море этих Фокусов , везде есть + , а у вас нет , ни на какие мысли не наводит ?
Sergunja
Сообщение07.12.2007 00:30     [цитировать]
Да у тебя наверно просто нет дрели! Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Aprol
Сообщение07.12.2007 02:18     [цитировать]
А на какие мысли это может навести?
Саша
Sergunja
Сообщение07.12.2007 02:28     [цитировать]
а ты за бардачок загляни и все поймешь
хотя бывало но очень редко что некоторых сиг этот плюс не устраивал но это все решаемо а врезать концевики это извращение!
Сообщение07.12.2007 18:07     [цитировать]
+1
керинский
Сообщение08.12.2007 21:34     [цитировать]
Приганяли вчера мазду3 с полуподцепленой сигой. Ничё машинка Очень счастлив мозг подрюкала мне немножко, но скорее сига(В9). Вообщем не был подцеплен контр.двиг.Это раз! Я его на катушку(на комп) повёл. прицепил,вообщем всё по лпану, идёт и всё работает.Но! Я не могу посмотреть температуру при включеном зажигании. Короче когда при вкл. зажигании нажимаешь на просмотр Т, он мне показывает хайджек,температуру салона, моргает один раз и пикает цикл: один дл., один кор. импульс. Я чешу репу давай изучать хайджек в паспорте. Но он явно не так работал как надо. Думаю пипец блок глючит. потом давай проверять сигналы все на блоке и что то меня смутило почему то подключение на габариты через реле. Они минус нашли управление на руле и цепанулись через неё. Я пробник сую в зелёно-чёрный и.... О чудо! всё работает и никакого хайджека и три вспышки как обычно при нажатии 3й кнопки. Так я вычислил в мазде поворотники в правой боковинке в пучке проводов идущих назад. концевик оставил на плафоне. ц.з замок был подцеплен, забыл правда посмотреть куда. А да! ещё ручник тянул прям с кнопки, а то его экс установщики на педаль тормоза прикрутили , видимо не нашли или у них такое мышление про мкпп и свой алгоритм работы. Вообщем машинка интересная.Я рад и удовлетворён своей проделаной работой Улыбаюсь
Сообщение04.01.2008 12:52     [цитировать]
керинский
слушай, а утебя более подробная инфа сохранилась,завтра первый раз ее ковырять,хотелось бы по-меньше гемора себе нажить
керинский
Сообщение04.01.2008 12:57     [цитировать]
Я цеплял практически всё справа, в жгуте у правой ноги. Ц.З нашол в коричневом штекере и в том же жгуте цвета не помню но черный с какой то полоской это точно. концевик багажника и дверей черно-синий провод,пробником вычислял-без проблем. Поворотники, один борт голубой,другой борт, голубой-жёлтый вроде точно не помню, тоже в жгуте, они чуть потолще чем остальные. Уточни цвета на фишках задних фонарей. Я так делал.На форсунку тянул до двигателя практически. Контролёр на движке стоит. С замком всё стандартно,без проблем.Доступ есть. С обходчиком тока чуть помучался. старлайновский ставил.Долго не хотел видеть катушку. А так всё отлично. Там правда есть замут с подсветкой. При дист открывании с родного ключа или с самого замка т.е. поворачивания личинки- загорается свет в салоне и соответственно идёт сработка сиги ,если она на охране стоит. Но я просто на это забил так сказать. Так как не столь актуально. Улыбаюсь вроде ничего не упустил.
Последний раз редактировалось: керинский (04.01.2008 13:10), всего редактировалось 1 раз
Сообщение04.01.2008 13:00     [цитировать]
керинский
короче как я понял ,мазда как мазда,безо всяких канов
керинский
Сообщение04.01.2008 13:11     [цитировать]
О нетУлыбаюсь всё хорошо тама
Сообщение04.01.2008 13:14     [цитировать]
керинский
сенкс,с меня сто грамм и пончик Очень счастлив
керинский
Сообщение04.01.2008 13:18     [цитировать]
Удачи Улыбаюсь напишешь потом как всё прошло Улыбаюсь
Страница 2 из 3
