самодельный обход иммобилайзера !
nn
Сообщение16.01.2005 00:37    самодельный обход иммобилайзера ! [цитировать]
на моей машине ВР-2 не считывает чип , был сделан самодельный обход с реле , пол года все норм , позже стала появлятся проблема что машина не заводится и со временем пороявлялась все сильней пока вообще по пол часа не заводилась !
разобрался что это он обход иммобилайзера видимо одновременно включается с ключем и получается что штатный иммо считывает сразу 2 чипа и не понимает их ! вытащил обход и он был сделан видимо не правильно (всмысле реле подключено)
подскажите схему и совет по правильному построению и подключению !!! особенно подключение питания + , - к тонкому зеленому !
но вот как объяснить постепенное проявление не завода ????? я никак это понять не могу ! может проблемы в блоке сигналки !когда вообще должено одаваться на зеленый тонкий провод - питание ?
поподробнее плиз Улыбаюсь
Спасибо !
Сообщение17.01.2005 12:53     [цитировать]
Какая сигнализация? Зеленый провод это от чего?
nn
Сообщение17.01.2005 20:32     [цитировать]
шерхан 4 ! зел провод это - при обходе иммо !!!!!!
Сообщение18.01.2005 16:14     [цитировать]
На зеленом появляется минус при запуске, его на обмотку реле.
А контактами комутируются петли, штатная и дополнительная.
Какой провод отключать у штатной от проводки разницы нет.
