Вопрос к специалистам "АвтоСет"
YuG
Сообщение16.01.2005 00:36    Вопрос к специалистам "АвтоСет" [цитировать]
Здравствуйте. Приобрел у вас сигнализацию Star Line A9 для установки на Hyundai Accent с АКПП. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли для обхода штатного иммобилайзера модуль Scher-Khan BP-2 или аналогичный промышленный, или нужно будет ставить ваш, так сказать, самодельный?
С уважением.
YuG
Сообщение16.01.2005 04:03     [цитировать]
Вопрос вдогонку. Для чего нужен доп. разъём с одиноким черно-белым толстым проводом на жгуте разъёма автостарта? И ещё такой вопрос? Если я пока не подключаю автостарт и не хочу ставить этот жгут, должен ли я подключить контакт №5 этого разъёма к клемме 15 (зажигание) замка зажигания? Я думаю, что должен. А может нужно ещё какие-то контакты в этом разъёме обязательно подключать,
С уважением.
Сообщение17.01.2005 13:02     [цитировать]
ВР-2 может и не работать, надо пробовать.
Зажигание подключать надо иначе Вы даже в програмирование не войдете.
На счет одинокого зазъема.
В первой комплектации был еще и переходник под штатный разъем.
Теперь переходник пропал а разъем остался Очень счастлив .
