Диодная развязка.
Серёжа
Сообщение15.01.2005 17:10    Диодная развязка. [цитировать]
Пожалуйста, помогите с правильным выбором марки диодов для параллельного подключения микроволнового датчика Falcon MWS-2A.
detch
Сообщение15.01.2005 18:14     [цитировать]
Тебе надо измерить напряжение Вопрос??? и ток Вопрос??? на каждом из проводов (1, 2 зоны) при срабатывании (естественно на обоих параллельных датчиках).
Подбирать лучше, зная эти параметры. Диапазон запаса по току и напряжению 15-25% в обе стороны.
Выяснишь это - напиши. Помогу с конкретной маркой.
SPARCO не делает брызговиков...
Серёжа
Сообщение15.01.2005 19:32    Re: Диодная развязка. [цитировать]
Спасибо, правда замерить быстро не получиться. Датчик ещё не приобетен. Я, по наивности, думал, что они (ток и напряжение) у всех приблизительно похожи и есть опробованное решение.
detch
Сообщение15.01.2005 21:37     [цитировать]
Вообще-то они приблизительно одинаковые у всех.
Ток в дежурном режиме на этом датчике ~6 мА Выходной импульс напряжения ~6-7 V (уверен на 75 Офигевший.
Какая сигналка стоит (какой ударный датчик?)?.
Диод на Falcon приблизительно такой. Лучше ставить защитный.
Напряжение открывания ~4 V
Максимальный импульс тока ~ 2 A
В корпусе DO-201 или аналогичном.
Покупать лучше в "Чип и Дип". Там подскажут.
Но лучше проверь на своем датчике эти два параметра (V,A) и пиши их.
А новый покупай смело. Если диоды на датчиках будут разные - не страшно.
Помогу, чем смогу. Удачи тебе в твоих начинаниях.
Серёжа
Сообщение15.01.2005 23:13    Re: Диодная развязка. [цитировать]
Ток в дежурном режиме у датчика в пределах от 5 до 6 мА.
Второй датчик будет такой же (ну очень надо).
Сигнализация - Tomahawk 7010 на мотике.
Если получится хорошо, на мотике приятеля опробуем эту схему в связке со Star Line A4 для разнообразия.
Для ускорения процесса попробую замерить напряжение без установки, подключив вольтметр между "+" питания и "-" зон поочередно (правильно?).
А ток в режиме срабатывания зон нужен? И как его изловить?
P.S. ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ ЗА УЧАСТИЕ !!!
Phantom
Сообщение16.01.2005 11:07    Re: Диодная развязка. [цитировать]
Ток в режиме срабатывания тоже нужен.
А в мануале к датчикам эти параметры указываться должны по идее..
Кстати, я для такого рада развязок использую диод КД522
Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"....
vovik8
Сообщение16.01.2005 22:51     [цитировать]
Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь
Извините господа, не пойму, что обсуждаем.
Диодами развязываются выходные цепи датчиков. Если уж мерять, то входной ток триггера сигнализации, а он там очень маленький. Вот когда один датчик начнет подгружать другой, тогда ток незначительно увеличится, но и в этом случае подойдут отечественные диоды КД510, 522. Обычно мы ставим 1N4001, 02,....07 , корпус и выводы нажежнее. В ЧИП-ДИП было 80 копеек, да сейчас везде их можно найти и дешево.
С Уважением, Владимир. http://vov8.front.ru
Последний раз редактировалось: vovik8 (08.08.2005 20:18), всего редактировалось 1 раз
Серёжа
Сообщение18.01.2005 02:35    Re: Диодная развязка. [цитировать]
Спасибо ВСЕМ за рекомендации.
Взял 1N4001 (50В,1А,-65~+150С), так как 522 и 510-е были очень субтильные. Правда природная пытливость порождает бессонницу - хочется знать загадочное напряжение открытия...
Теперь микровлновых датчиках. Импульс, при поданных на датчик около 12,5 Вольт, оказался выше 12 Вольт. А вот ток измерить не удалось потому, что в моем главном измерительном приборе (как всегда вовремя) село внутреннее питание. И, поскольку датчики работают, уже видимо не судьба.
detch
Сообщение19.01.2005 00:45    Re: Диодная развязка. [цитировать]
Поздравляю! Молодец! Согласись - приятно самому что-то сделать.
ZSasha
Сообщение10.01.2006 11:12     [цитировать]
вот, нашел и реанимирую старую тему.
прошу - объясните балбесу, нахрена они (диоды) вообще нужны и куда их подключать?
дано:
"-" выход сиги - предупредительная зона ударника
хочу в параллель воткнуть внешнюю зону объемника.
+ туда же посадить вход тревожного датчика пейджера.
объясните на пальцах плз Улыбаюсь куда диоды тулить?
Код:
МКВ       УДАР
  А     B
    C
    +-D-- пейджер
    E
   СИГА
т.е., по моему разумению, минус на сигу и пейджер будет подаваться либо от МКВ, либо от УДАРника.
А то, что на выход МКВ может податься "-" от ударника - это ж не напруга, а минус.
так куда и зачем тут тулят диоды? Упс Просто смех
спасибо!
Последний раз редактировалось: ZSasha (10.01.2006 15:03), всего редактировалось 1 раз
Сообщение10.01.2006 12:34     [цитировать]
Диоды нужны только для микроволнового датчика Фалкон!
По его схемотенике, на выходах, стоит сдвоенный диод. Она защищает от попадания плюса на выход датчика.
Эти два диода и шунтируют выход датчика удара.
Остальные типы датчиков, как правило, развязки сигнальных цепей не требуют.
ZSasha
Сообщение10.01.2006 15:10     [цитировать]
я уж извиняюсь, глюпый я, да! Упс Просто смех
КУДА в вышеприведенной схеме надо ставить диоды?
Я ее слегка переделал - указал все возможные места установки буквами. Напишите, в какую позицию? Улыбаюсь
Это в смысл мне так повезло, нужно было бы брать любой другой микроволновик не гиммороитьсья с диодами? Зачем они вообще нужны, в принципе, если никто и не собирается подавать "+" на выходы датчиков?
Т.е. неужто можно вообще, грубо говоря, взять выходы от ударника, движения, наклона, и прочее прочее (которые "-" разумеется), скрутитьт в кучку и повесить на "-" вход сигналки. ТАК ИЛИ НЕТ? Плачууу
Просьба сильно не пинать!! Упс
Сообщение10.01.2006 17:17     [цитировать]
Диоды нужны в цепь "А".
Можно и так. В редких случаях нужны диоды. Можно пробовать а потом уж решать с их навеской.
А пейджер какой?
ZSasha
Сообщение11.01.2006 03:35     [цитировать]
ок, спасибо! пейджер - шестизонник sher khan car monitor
v.zh
Сообщение11.01.2006 09:00     [цитировать]
Для ZSasha,
Шестизонник sher khan car monitor довольно капризный в части параллельной работы с сигнализацией на датчики удара и объёма. В часности подключая его к Mongoose потребовалось вводить диодную развязку по всем зонам датчиков
