Eaglemaster проблема с ЦЗ и Сенсором
Eaglemaster
Сообщение15.01.2005 08:37    Eaglemaster проблема с ЦЗ и Сенсором [цитировать]
Народ может кто подскажет в чем проблема с сигнализацией Eaglemaster не работал сенсор как не прибавлял я ему чуствительность ему все пофиг даже светодиод не загорается. начал ковырять остальные блоки отсоеденил блок ЦЗ а потом опять соеденил теперь вдобавок еще и замки не работают на сама сигналка работает в смысле на охрану ставиться но только приходиться ключом открывать дверь предварительно сняв с охраны! МОжет кто нить просветит???
vovik8
Сообщение16.01.2005 12:09     [цитировать]
С данной сигнализацией не работал, НО...
При проверке датчика, сначала надо определиться есть ли питание на датчик (мультиметром), Если нет, то что отсутствует, (+) или(-). Чащще питание датчиков включается при постановке на охрану, и как правило по массе (в Фортресс по (+)). Если питание не включается, виновата сигналка, в противном случае датчик.
По блоку ЦЗ. Есть именно блоки ЦЗ, а есть просто встроенный интерфейс (силовые реле) ЦЗ в сигнализацию и еще есть слаботочный выход на блок ЦЗ или просто реле ЦЗ. Ваш вариант я не знаю, но думаю два ответа, первое - не аккуратно вставили разъем, второе - при отключении/включении нарушился контактв каком либо проводе/соединении (предохранитель). В последнем случае надо бы самому посмотреть и пощупать для точного ответа.
