[b]Как поменять сигнализацию Golden Bat?![/b]
Andrey_4237
Сообщение14.01.2005 23:32    [b]Как поменять сигнализацию Golden Bat?![/b] [цитировать]
Сигнализация Golden Bat (вроде А-300) с автозапуском...
Она замечательно работает, но без обратной связи тяжко иногда бывает и брелок один остался...
Я пытался найти схему и использовать ее проводку, но...увы Злобный
что делать, как быть?
Вопрос??? Вопрос??? Вопрос???
detch
Сообщение15.01.2005 01:40     [цитировать]
По мне так проще поменять на новую. Процедура несложная. А так решай сам.
SPARCO не делает брызговиков...
Andrey_4237
Сообщение16.01.2005 00:20    Поменять? [цитировать]
Где ее взять...? Нет схемы, нет сигнализации Злобный .
Я хотел взять аналог этой фирмы, но более современную и поменять Всем на зло !!!
Только Golden bat это темный лес на нашем рынке автосигнализаций. Очень счастлив
Phantom
Сообщение16.01.2005 11:19    Re: [b]Как поменять сигнализацию Golden Bat?![/b] [цитировать]
Не сталкивался никогода с такой системой.
А может есть возможность подключить к ней дополнительный пейджер?
А определить схему подключения несложно. Надо только с тестером посидель..
Скажем для определения провода, который идёт к концевикам надо тестером перебрать провода и найти тот на котором появляется масса при открытии двери.
Если полностью демонтировать сигнализацию - то тут тоже ничего сложного нет. Надо просто отслеживать где провода от процессора врезаются в штатную проводу и там рубить их, оставляя пометки что это за провода для облегчения установки нового процессора.
Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"....
Andrey_4237
Сообщение17.01.2005 19:53     [цитировать]
Я думал подключить к ней пейджер. Но хотел родной прямо к системе... Мне не сложно провода покусать, просто хотел схему найти сигналки(так приятнее). Может кто знает где это чудо можно взять??? Вопрос???
А если подключать пейджер другой фирмы, то???
Мне нужно знать когда машина заведена, на охране и в режиме тревоге...
ДО БОЛИ ХОЧУ Всем на зло
satellit
Сообщение07.02.2005 15:38    Golden Bat [цитировать]
Golden Bat сигнализация южнокорейского производства. Официально в нашу страну не поставляются. но качество на высоком уровне. Если требуется схема и описание, можем выслать.
Сообщение04.05.2005 12:42    Re: Golden Bat [цитировать]
Привет у меня есть сигнализация golden bat , с двумя брелками , с выдвигающейся антеной, но я нигде не могу найти схему подключения. Помогите пожалуйста. alexsutd@mail.ru
and282
Сообщение16.02.2007 19:53     [цитировать]
satellit
Если не составит труда,вышлите схему на сигналку Golden bat очень прошу на and282@mail.ru
Заранее благодарен
Xpert
Сообщение17.02.2007 16:09     [цитировать]
and282
Теме 2 года, сомневаюсь что вышлет. В остальном все рекомендации по этой теме верные... найти что и как можно и без схемы, это так кажется что сложно...
