Starline A 2
TereshkovS
Сообщение14.01.2005 19:57    Starline A 2 [цитировать]
При постановке на охрану один раз гудит и два раза мигает, а должно мигать и гудеть один раз. В чем дело ?.
Сообщение17.01.2005 15:15     [цитировать]
Она так и должна делать, просто это одна из опечаток в инструкции Расстроен .
Varnachello
Сообщение17.01.2005 23:21    Глюки у StarLine A2 [цитировать]
У меня тоже проблемма с А2. При постановке с брелка поворотники мигают 2 раза, хотя должны один. А при автоматическом запирании
(если снять с охраны, но дверь не открывать)наоборот мигают один раз, хотя по инструкции должны два . Это глюк или норма. Помогите плз.
Сообщение18.01.2005 11:57     [цитировать]
Повторюсь, в инструкции много опечаток!
Так что все нормально.
