Дальность Mongoose TWO WAY 2.1 ???
Саня Покемон
Сообщение14.01.2005 15:54    Дальность Mongoose TWO WAY 2.1 ??? [цитировать]
Добрый день.
Вопрос к спецам из AUTOSET и владельцам Mongoose TWO WAY 2.1.
Подскажите пожалуйста, как у него обстоит дело с дальностью действия пейджера?
До этого использовал Mongoose Duolex и его дальнобойность была крайне мала. У TWO WAY лучше?
И еще, каковы габариты передатчика при полностью выдвинутой антене?
Заранее благодарен.
Александр.
detch
Сообщение14.01.2005 20:02     [цитировать]
Ну во первых - дальность у Дуплекса нормальная. Злобный
У меня и дома берет и на работе и за углами. Неделю назад был в МЕГЕ. Так она у меня с парковки внутрь магазина "добивала". Все зависит от конкретных условий использования (наличие ЛЭП, других мощных передатчиков или излучателей).
Ну естественно в бомбоубежищах работать не будет. Плющит и колбасит
Радиус действия канала пейджера в городской застройке - до 1000 м
Модуль связи с антенной ~ 20-25 см.
SPARCO не делает брызговиков...
Саня Покемон
Сообщение17.01.2005 10:07     [цитировать]
detch писал(а):
Ну во первых - дальность у Дуплекса нормальная. :evil:
Спасибо за ответ. Однако у меня дальность Дуплекса была крайне мала (иногда не пробивала и 50м). Может неисправность?
Еще раз прошу ответить на мой вопрос спецов АвтоСет.
Сообщение17.01.2005 12:37     [цитировать]
Антенна у передатчика не выдвигается, важно его правильно установить. Он должен находиться в верхней части лобового стекла, антенкой вниз и на растоянии от края стекла.
Если все так, а дальности нет, приезжайте проверим приемник и передатчик.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение17.01.2005 15:21     [цитировать]
Помимо того, что у Two Way дальность должна быть выше, чем у дуплекса, так еще плюс в том, что в нем радиоканал от брелка к машине полноценный, дальнобойный, а не как у дуплекса на 30 метров!
Саня Покемон
Сообщение17.01.2005 15:49     [цитировать]
Меня интересует реально ли дальность больше? Кто нибудт проверял?
Сообщение17.01.2005 18:48     [цитировать]
Странный ты всеже человек.
Реально выше. Насколько - зависит от конкретных условий местности.
В конце концов - поставь и проверь. Разводка по электрике наверняка та же- сравни по схемам. На АвтоСете они есть. Договорись с установщиками протестировать TW, подъехай в установочный центр. Это наверняка будет и им интересно и они пойдут тебе навстречу. И будет тебе реальный тест! Потом расскажешь Улыбаюсь
Что касается Дуплекса - то у них это был "пробный шар", который поднял спрос на системы с обратной связью. В TwoWay они уже учли замечания.
На свой Дуплекс (первый) пока не жалуюсь - пробивает 2-3 жилых дома, для меня этого достаточно. Или ты ставишь машину за 3 квартала от дома? Канал от брелка действительно слабоват Расстроен хотя это особо сильно не напрягает.
Сообщение17.01.2005 19:28     [цитировать]
Вдогонку...
И то, что на форуме практически нет пользователей TW говорит не о том, что она непопулярна (я бы сказал наоборот! - за свои-то деньги) , а о том, что Монгусы довели ее до ума. То бишь вопросов по ней особо не возникает. Возможно, уважаемый Грин меня поправит, если я не прав.
detch
Сообщение17.01.2005 19:38     [цитировать]
Уважаемый Грин!
Я как специалиста Вас очень уважаю.
Но скажите мне пожалуйста - очень ли эстетично смотрится такая дура в углу стекла?
Я у себя в 21083 поставил с обратной стороны "торпедо" в углу. Представляете как? И никаких жгутов проводки, наводок, тепла, влаги.
А на стекле - это порнография... Подмигивающий
Сообщение18.01.2005 13:46     [цитировать]
На счет лобового стекла, может и не эстетично , но ведь насчет эстетичности антенны Вosh ни кто не говорит. Хотя и висит она там же и размеры не сильно отличаются, а если по усам то еще и больше.
Дальность связи еще зависит от высоты установки, поэтому и рекомендуется верхняя часть стекла. Можно конечно и бардачек, согласен, в ущерб дальноти. Но его величину определить сложно.
Все новые системы приходящие к нам мы тестируем, это обязательно.
Также было и с TwoWay.
Далность я испытываю в металллических гаражных боксах.
Сам блок был на стенде, кругом металл.
Уходил я с брелком по линии за 30 гаражей в торец, где то за 200м.
Теперь представте какое кол-во металла надо пробить!
Так вот дальность у TwoWay действительно больше причем в обе стороны. Конкретных цифр назвать не могу, все относительно.
