Tomahawk TW-7010, отключение питания - последствия.
SergeyTchekahov
Сообщение13.01.2005 22:11    Tomahawk TW-7010, отключение питания - последствия. [цитировать]
Собрался установить Tomahawk TW-7010 на мотоцикл и надежно спрятать блоки сигнализации не смогу. На форуме нашел информацию о том, что после кратковременного отключения питания сигнализация позволяет легко подменить брелок. Возможно ли это в режиме "охрана"? Есть ли потребление тока в режиме "снято с охраны"? Заранее спасибо за любую помощь.
Сообщение13.01.2005 23:09     [цитировать]
Лично мои пожелания!
Блок должен быть очень маленький, прятать сложно!
На счет подмены брелка .
Сигналку надо снять с охраны не сложно! и войти в режим програмирования ......НО надо войти в него .....???
А потребление практически не отличается , хватит даже карманной батарейки.
Мы ставим RP-10 для данной ситуации. Плюс комплект.....
Sergey Tchekanov
Сообщение13.01.2005 23:44    Re: Tomahawk TW-7010, отключение питания - последствия. [цитировать]
Спасибо за ответ.
Вход в режим программиривания очень прост: семь нажатий на Valet в режиме "снято с охраны".
Вопрос в том, позволит ли это сделать сигнализация в режиме в режиме "охрана" или нет, и как персонольный код противостоит этому делу - в инструкции об этом тишина?
А прятать ценральный блок на Хонда VTR1000F негде, т.е. единственное брызгозащищенное место - под сиденьем. Вопрос о потребление тока в режиме "снято с охраны" связан с тем, что при редкой эксплуатации возникает необходимость в снятии клеммы "-" в гараже, что у данной модели, как я понял, приведет к необходимости новой записи в память брелоков. Следовательно Valet просто удалить нельзя.
Круг замкнулся.
Sergey Tchekanov
Сообщение14.01.2005 00:11    Re: Tomahawk TW-7010, отключение питания - последствия. [цитировать]
P.S.
А что за зверь такой - этот (или эта) PR-10?
Кстати, ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
BorisM
Сообщение17.02.2005 14:46    Re: Tomahawk TW-7010, отключение питания - последствия. [цитировать]
Sergey Tchekanov писал(а):
Спасибо за ответ.
1)Вопрос в том, позволит ли это сделать сигнализация в режиме в режиме "охрана" или нет?
2)Вопрос о потребление тока в режиме "снято с охраны" связан с тем, что при редкой эксплуатации возникает необходимость в снятии клеммы "-" в гараже, что у данной модели, как я понял, приведет к необходимости новой записи в память брелоков. Следовательно Valet просто удалить нельзя.
1) В режиме охрана программировать новые брелки сигнализация не позволит.
2) Снять с охраны простым отключением питания не получится.
3)Вы не правильно информированны, отключение питания никак не влияет на память брелка, и перепрограммировать их не придётся.
У моей сигналки ток потребления в режиме "снято с охраны" составляет 12,6мА, "в охране" - 14мА
И где вы этой ереси начитались?
