А какова дальность обратной связи?
cergio
Сообщение13.01.2005 18:54    А какова дальность обратной связи? [цитировать]
Наверно мне это поможет хотя бы чтоб отсечь ненужные варианты при подборе сигналки.Т.к. одно из основных условий получение инфо(открытие дверей 5 шт.,капот,объем,удар даже несильный от дураков при парковке,но в то же время не от ветра,ну может быть датчик наклона чтоб колеса не уперли+какая-нибудь блокировочка запуска) когда авто не в зоне видимости.Интересует дальность на открытой местности от 800 до 1000, а "на пересеченной местности до 300 м.Это главный критерий.Кому не трудно ответьте плиз.
И что покупается для этого(чего нет в комплекте).А то не могу даже прикинуть стоимость.В характеристиках много всего,а чтоб их активизировать надо еще хренову тучу деталюшек?
Машинка Тойота-Калдина(универсал),АКПП,аналог ей Авенсис
Сообщение13.01.2005 20:44     [цитировать]
Под критерий 800м попадает практически большинство сигнализаций.
Дальше зависит от того что Вы хотите добавить, хочю предупредить , что от кражи колес не спасет ни один датчик ( надо секретки).
Вариантов много, но исходя из пожеланий в первую очередь это ШерХан. Хотя бы исходя из дальности.
Конкретизируйте свои пожелания, по сервису и функциям.
cergio
Сообщение13.01.2005 22:38    Конкретизирую [цитировать]
Вижу необходимость охраны авто с оповещением в ночное время на охраняемой стоянке в пределах прямой видимости на расст.до 1000м,либо под окнами(реже),в дневное время возле массового скопления людей и транспорта(расст.до 300м).Хотелось бы иметь оповещение(конкретика не обязательна)в случае проникновения в авто любителей слушать чужую музыку,либо посягательство вандалов которые потом ездят на ржавых копейках с крутой эмблемой на капоте.Ну и хотелось бы получать инфо от любителей парковаться по звуку.
Из сервисных функций:
1.Открытие отдельно либо водительской двери,либо двери багажника,либо всех дверей(такое возможно?если нет я определюсь)
2.Обход неисправных зон при постановке на охрану с оповещением.
3.Проверка сработки 5-ти эл.замков на закрытие при постановке.
4.Можно добавить еще стекол.(но не обязательно)
Не помешает блокировочка двигателя(тут я еще не разобрался)Наверно не сильно навороченную,от дураков проехатся до ближайшей подворотни,т.к.авто застраховано.
Чуть не забыл
в случае утери брелка возможность снять с охраны ну и возможность приобрести запасной(если в комплекте нет двух сразу).
Блокировка капота Defen.time скорее будет, чем нет.
Vit
Сообщение19.01.2005 19:07     [цитировать]
Не плохой вариант Star Line A8. Большая дальность, безотказность в работе (по крайней мере на японских автомобилях). Единственное - лучше еще поставить "секреточку" на автомат, т.к. на заведенном двигателе и в режиме охраны есть возможность уехать...
