Забыл пин-код на Мангуст-800, как сбросить?
Пытливый прохожий
Сообщение12.01.2005 11:21    Забыл пин-код на Мангуст-800, как сбросить? [цитировать]
Для входа в настройки нужно вводить первую цифру пинкода, но настраивал 3 года назад и ЗАБЫЛ его. Теперь надо кое что поменять, а вводить боюсь, попытки еще не было ни одной. Сколько есть попыток и возможно ли скинуть на заводские установки или путем перебора узнать.
Сообщение12.01.2005 13:05     [цитировать]
Попыток не ограниченное кол-во, но есть ограничения.
После трех пауза ~ 5 мин.
Сообщение12.01.2005 13:35     [цитировать]
А скинуть в дефолт никак нельзя?
Сообщение12.01.2005 14:44     [цитировать]
Мы в таком случае, обнуляем на фирме поставщике.
Если Вы в Москве, приезжайте поможем.
Сообщение12.01.2005 15:07     [цитировать]
Спасибо, но я далеко,
читал мануал, оказывается нужен полный пин-код!!! Плачууу Плачууу Плачууу
получается 99 цифр, а это 33 серии с 5-минутными паузами между ними = примерно 4 часа непрерывных переборов !!! Плачууу Плачууу Плачууу
Всего то, осталось только время найти или порциями по 21 номеру каждый день. Итого на рабочую неделю есть занятие Плачууу Плющит и колбасит Плющит и колбасит
Vit
Сообщение19.01.2005 19:16     [цитировать]
Есть большая вероятность перехода сигналки в заводские установки путем подачи напряжения 12 вольт, и медленного понижения до 0. Или другой вариант. Подсоеденить к "мертвому" аккумулятору и дождаться полного разряда.
P.S. А для чего при подборе ждать пять минут?. Отключаем питание, подключаем, и вводим новую комбинацию. Из практики на подбор двухзначного кода уходит не более получаса.
