Mongoose700... HELP pls...
Stan
Сообщение11.01.2005 15:22    Mongoose700... HELP pls... [цитировать]
До меня была поставлена сигналка Mongoose, как я догадался по брелку и внешнему виду самого блока - это 700 модель. (она была поставлена лет так эдак 5 назад). Говорять ей перестали пользоваться, поскольку она начала глючить - блокировать двигатель во время езды. Сейчас она не подает признаков жизни, но если снять и снова одеть клеммы аккумулятора, то два раза моргают поворотники. Если нажать любую из двух кнопок - то блокируетися двигатель, индикатор моргает - равномерно, как будто машина посталена на охрану, но ни цз, ни сирена - не работает. вывести из этого состояния можно, только если жать на обе кнопки в течение нескольких секунд. Помогите - как проверить что конкретно с ней такое? Да и вообще с чего начать? Эта серия вроде как программируемая - может что-то случайно запрограммировалось с помощью брелка?
Сообщение11.01.2005 15:49     [цитировать]
В первую очередь найдите блок и проверьте в каком он состоянии снаружи и внутри.
Проверьте все подключения проводов к блоку сигнализации.
Проверьте сирену, тем более это проделать не сложно.
В работоспособности замков можно убедится подас на них кратковременно 12в.
Ну а дальше видно будет Улыбаюсь .
