Блокировки двигателя???
NuH
Сообщение16.04.2003 14:29    Блокировки двигателя??? [цитировать]
а как лучше подключить блокировки двигателя на Mongoose QS Lux???
я так понял там есть 3 выхода: один внутреннее реле и два управляющих на внешние реле(один из которых НЗ, а другой НО) так???
т.е. можно длокировать 3 зоны типа стартер бензоносо и питание блока управления зажиганием
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение16.04.2003 15:08     [цитировать]
Здравствуйте.
Вы правильно поняли. NO блокировка предпочтительней, так как при отсоединении разъёмов от сигнализации машина всё равно не заведётся
NuH
Сообщение16.04.2003 18:28     [цитировать]
а внутренее реле какого типа НО или НЗ??? и на какой ток расчитано????
что им лучше блокировать?????
если не затруднит поясните каким выходом, что лучше блкировать??? если можно пример схемки....
заранее спасибо!
Владимир /АвтоСет/
Сообщение17.04.2003 16:03     [цитировать]
Здравствуйте.
Реле используется одинаковое, для НO и НЗ, подключаются разные контакты. Контакт 85 реле подсоединяется к кор/чёрн. проводу, который предварительно необходимо перепрограммировать под "NO блокировка" (MONGOOSE QS), 86 и 30 контакт подсоединяются к входу блокируемой цепи (при вкл. зажигания на которой должен быть (+)), 87 (88 HЗ) контакт непосредственно к тому, что не должно работать на охране. Блокировать можно что угодно, например: форсунки (роз/чёрн.), вход контроллера впрыска (син.чёрн), бензонасос (сер.), датчик оборотов двигателя (зел. и бел., лучше замыкать их между собой контактами 88 и 30).
