Электрозамки задних дверей и крышки багажника на Святогоре
44-й
Сообщение11.01.2005 13:42    Электрозамки задних дверей и крышки багажника на Святогоре [цитировать]
Озадачившись установкой сигнализации на свежекупленное "ведро с гайками" решил оборудовать его по полной , установить к уже имеющимся замкам на предних дверях исчо и на задние и крышку багажника , благо прикупленная у вас сигнализация Mongoose 800C позволяет управлять багажником , столкнулся с проблемой - все установщики как один (а заезжал я гдето в 7 мест) говорят что на багажник у Святогора поставить замок нельзя и половина , что конструкция задних дверей не предусматривает устновку замков. Я в шоке
И собственно отсюда возникает вопрос : Я действительно купил "ведро с гайками" на которое кроме "предусмотренных" заводом изготовителем приблуд и поставить то ничего нельзя или в преиод Новогодних праздников у установщиков сигнализаций наступил приступ кретинизма и лени ????
Сообщение11.01.2005 15:06     [цитировать]
Я на свой старый Реногор умудрился поставить обычный дверной замок Подмигивающий .
Но надо было вырезать металл немного, чтобы он влез внутрь.
Проблема была в возврате самой машинки назад, пришлость ставить возвратную пружину и подбирать ее жесткость.
Это уже потом подумал что надо было ставить соленоидного типа замок багажника, думаю проблем было бы меньше.
