ВАЗ 21122 не заводится на стоянке
Костя
Сообщение09.01.2005 12:53    ВАЗ 21122 не заводится на стоянке [цитировать]
Все началось, что как-то раз на стоянке глохнет (бенз не льет), в сервисе запустили без проблем, сказали, что лишь отключили сигналку и снова включили, приезжаю на стоянку, на следующий день опять не заводится, пробую сделать то же самое - ноль эффекта,
В чем проблема? Может с электрикой что? Морозит может?
Сообщение09.01.2005 13:09     [цитировать]
Если блокирован бензонасос встроенным реле, то вполне возможно, что у него подгорают контакты, ток слишком велик для него!
