выбор бюджетной сигигнализации с пейджером
Иосиф
Сообщение07.01.2005 14:34    выбор бюджетной сигигнализации с пейджером [цитировать]
автомобиль - гольф3 1995г. двигатель дизельный тди с компом., акпп с компом, штатный иммобилайзер с ключом-трансподером. сигнализация - sun-1 (m10).
Помогите пожалуйста сделать правильный апгрейд сигнализации.
основные требования:
бюджетность
цена/качество
наличие обратной связи на пейджер
условия работы - город (железобетон)
? а может просто добавить пейджер к тому что есть??
выразите мнение плиззз
vovik8
Сообщение08.01.2005 21:04     [цитировать]
вариант 1 - как Вы правильно сказали, можно только пейджером добавить.
вариант 2 - доп блокировка под капотом, капот закрыть на доп замок (закрытие от сигны, открытие при отключении доп блокировки), пейджер с комплексным подключением: сигнализация-периметр.
Подмигивающий Вы уж определитесь бюджетность или защита.
Хотя все можно дополнять постепенно, цены выбрать по магазинам или по сетке, вот кому доверить установку - дело тонкое.
Все решаете Вы сами.
Иосиф1
Сообщение11.01.2005 00:15    бюджетное улучшение сигнализации [цитировать]
а может лучше заменить сигнализацию на другую, с обратной связью??
например: Alligator-250, Mongoose Duplex или другую???
Причина- однозонный датчик, вроде код фиксированный, и.т.д.??
vovik8
Сообщение11.01.2005 09:50     [цитировать]
А смысл? Если пойдут на такую авто с электронным взломом, то не крокодил и не хорек, не поможет. Отключат сразу и с пейджером.
Да и просто одной сигналки с стандартным подходом не достаточно для нормальной защиты.
Joe2
Сообщение13.01.2005 23:03    Уважаемый Экспертауто (Вовик8) [цитировать]
Спасибо за ответы. И все же , как Вы считаете, какой вариант наиболее оптимален в данном случае?
1. добавить к тому что есть (sun-1 m10 + иммобилайзер) пейджер.
2. поменять на alligator s250.
3. может чть другое???
Сообщение14.01.2005 11:12     [цитировать]
если менять сигналку,то не на S 250, а на S 275 У НЕЁ ДАЛЬНОСТЬ ПОБОЛЬШЕ
vovik8
Сообщение14.01.2005 18:08     [цитировать]
Серия S выбирается видимо из расчета совмещенности брелка и пейджера. - Это на Ваше усмотрение.
Но если Вам все равно, то можно можно носить и отдельный пейджер, например RP-10 или RP100. Подключить лучше комбинированно, к сигнализации и к дверным концевикам. Даже если отсканили сигну, то пейджер сработает от открывания двери.
На штатный иммо особо нет надежды, при желании угнать данную авто, угонщик поменяет необходимый блок и запустит своим ключем.
Как я уже писал, лучше добавить сигнализацию дополнительной блокировкой под капотом, а сам капот закрыть на доп замок, который будет открываться только при отключении блокировки.
Если Вас интересуют вопросы цен и конкретных работ, то лучше обговаривать непосредственно на сервисе куда Вы обратитесь.
