Дальность брелока Mongoose Duplex
felixoid
Сообщение16.04.2003 06:06    Дальность брелока Mongoose Duplex [цитировать]
Большое спасибо за ремонт сигнализации Mongoose Duplex, помните не мог выйти из цикла Anti-Hi-Jack !!!
Сейчас появилась очередная проблема:
очень маленькая дистанция (не более 1,5 метров) для включения и выключения сигнализации с брелока.
Блок сигнализации установлен посредине впереди на полу под приборной панелью (где расположены ЭСУД и управление центральным замком) - на машине ВАЗ 21110. Батарейку менял на свежую (хотя прежняя не должна была сесть, ведь эксплуатируется всего 2 месяца). Пробовал менять направление маленького проводка, как я думаю антенны, которая и ловит сигнал от брелока, но это ни к чему не приводило, хотя нет, вру, расстояние становилось еще меньше, приходилось подходить почти вплотную, так, что даже первым срабатывал датчик движения. Так же пробовал нарастить провод антенны - то же ничего не помогало.
Само собой назревает вопрос:
Где оптимальнее установить блок, куда направить провод антенны и можно ли повысить радиус приема сигнала от брелока до зяавленных в инструкции 30 метров?
Помогите плизз!! Прошу прощенья за длинный текст - наболело!
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение16.04.2003 10:06     [цитировать]
Здравствуйте.
Могу вас огорчить, скорее всего сигнализация и (или) брелок наждается в настройке радиоканала Расстроен
