Двухшаговое открытие дверей
Серега333
Сообщение06.01.2005 21:42    Двухшаговое открытие дверей [цитировать]
Вместо центрального замка подключил 2-х шаговое открытие дверей. Открывает хорошо, закрывает - тоже, когда все четыре. Когда открыта одна дверь, а другие закрыты, при постановке на охрану сгорает предохранитель на проводе закрытия замков. Сигнализация Стар Лайн. В чем дело? Думал поставить предохранитель побольше, не 10, а 15, но боюсь спалить сигналку.
Сообщение08.01.2005 12:54     [цитировать]
Это все происходит с одной дверью или с разными?
Если с одной и той же , то возможно коротит в самой двери , в гибком переходе.
А предохранитель менять не стоит, будут гореть дорожки в блоке.
goga_2104
Сообщение19.02.2007 13:38     [цитировать]
Возможно-ли сделать двухшаговое открытие дверей, сигналка Tomohawk 7010. Если да то как? Заранее благодарен
Сообщение19.02.2007 13:55     [цитировать]
Возможно только с помощью 2-го доп канала (желто черный провод).
Его использовать для отпирания остальных дверей.
Силовой выход на замки подключить на водительскую дверь.
Схемка есть на сайте, аналогично этой http://www.autoset.ru/download.php?id=522&ext=pdf&fname=Mongoose 850C.pdf
goga_2104
Сообщение19.02.2007 14:16     [цитировать]
Спасибо! а через реле никак не получитса?
Сообщение19.02.2007 14:49     [цитировать]
Так там и нарисовано одно доп реле Не знаю
goga_2104
Сообщение19.02.2007 15:06     [цитировать]
Упс! Очень счастлив схему скачал только счас. Все стало понятно. Еще раз огромное спасибо!
TAPe
Сообщение27.03.2007 14:35     [цитировать]
А как данную функцию можно реализовать, сигнализация Стар Лайн Б6?
Схему что дана в инструкции непонял.
Объясните пожалуйста просто словами.
Заранее спасибо.
