starline twage a8
ali
Сообщение30.12.2004 16:02    starline twage a8 [цитировать]
Временами появляется глюк со starline twage a8.
при постановке авто на охрану после выключения двигателя сигналка не реагирует ни на одну кнопку. при нажатии на кнопку 1 (постановка на охрану)загорается иконка arm и постоянно горят иконки зажигание включено, ручник не включен. (хотя зажигание на самом деле выключено) со второго брелка тоже реакции никакой. если завести и немного поездить, может все и пройдет. в сервисе сказали - нужно перепрограммировать брелки. сделал, но иногда глюк возвращается. заметил, что если подергать ручником вкл/выкл несколько раз, как будто все нормально.
ali
Сообщение31.12.2004 07:52     [цитировать]
глюк начал изменяться. вчера не смог снять с охраны. пришлось открывать дверь ключем. при этом когда сигналка заорала, сработал сигнал на брелок, сирена выключилась и снова все стало нормально. HELP!
