Подключение замков к Mongoose Империум 5000
Saverr
Сообщение30.12.2004 15:27    Подключение замков к Mongoose Империум 5000 [цитировать]
Купил в вашем интернет магазине вышеуказанную сигнализацию
Хотел бы установить её самостоятельно.
Помогите разобраться с подключением замков-актуаторов к центральному блоку.
Машина ВАЗ 21115[/b]
vovik8
Сообщение30.12.2004 16:26     [цитировать]
Офигевший Как надоело все это описывать, ужас.
У Вас наверняка есть уже центральный замок и он управляется от водительской двери. Проще наверно НЗ контакты объединить и на массу, НО контакты объединить и на (+) через предохранитель. Отрезать активатор водительской двери, это желтый и красный провода из двери. Провод общий закрывания на красный в дверь, общий закрывания - желтый в дверь. Сигнализация будет управлять только активатором водительской двери, а он уже блоком ЦЗ автомобиля.
Если в водительской двери нет активатора, а это проверяется по шуму моторчика при закрывании открывании, то его необходимо установить дополнительно, в двери подключить к красному и желтому проводам, Зеленый активатора - красный в двери, синий активатора - желтый двери. В остальном все подключение описано выше. Подмигивающий
