Сигналка Испектор 1000 и Ваз 2108
ДмитрийД
Сообщение29.12.2004 13:16    Сигналка Испектор 1000 и Ваз 2108 [цитировать]
ажите знающие люди, есть авто 2108 и сигналка Инспектор 1000 как их подключит друг к другу, где чего разовать и как подключить блокираторы (центрозамка нет оба блокиратора запаралелены)
Сообщение29.12.2004 14:50     [цитировать]
А у Вас есть инструкция по установке?
Если есть, то спрашивайте по проводам, если что то не ясно.
ДмитрийД
Сообщение30.12.2004 00:07     [цитировать]
все подключил так как в инструкции:
Красный к 12В +
черный -
зеленый с белой полосой +12 ИВ при включеном зажигании, пустая клема на замке зажигания
Красный с голубым НО ? В инструкции отпирание
черный с голубым НЗ ? В инструкции отпирание
голубой с желтым общ ? В инструкции отпирание
красный с зеленым НО ? В инструкции запирание
черный с зеленым НЗ ? В инструкции запирание
зеленый с желтым общ ? В инструкции запирание
белый с черным доп канал для замка багажника "-" мне не надо
желтый выход состояния при постановке на охрану "-" 270 мА подключил к реле прерывания зажигания
оранжевый на сирену
зеленый выход для подключения сигнальных фар "=" 10 А кинул на габариты
белый с красным к "-" концевиковых выключателей дверей
после пробы подключения блокираторов загорелась лампа светодиода и сигналка ни на что не реагирует че с ней делатьт хай джека нету и подключать некуда
vovik8
Сообщение30.12.2004 16:02     [цитировать]
Контакты НО объединить вместе и к (+) через предохранитель, лучше 15А. Контакты НЗ объдинить и на массу.
Общий провод запирания к зеленому проводу активаторов, Общий провод отпирания к синему от активаторов. Если провода активаторов удлиннены, то можно временно подключить и проверить, если при постановки на охрану замки открываются, а при снятии закрываются, значит поменяйте подключение к общим проводам.
Желтый провод подключается к контакту обмотки реле блокировки, на другом контакте обмотки должен появляться сигнал зажигания. Реле блокировки там нормально замкнутое, штатное реле зажигания там не прокатит.
Если было не правильное подключение, то возможно вышла из строя микросхема.
Смотрите инструцию на autoelectric.ru возможно она у вас в служебном режиме.
