Не работает центральный замок на ВАЗ 2112, что за хрень
sugrob
Сообщение29.12.2004 12:16    Не работает центральный замок на ВАЗ 2112, что за хрень [цитировать]
Отвалились центральные замки. Сперва при постановки на сигнализацию, ц/з закрывались но через 5-10 мин самопроизвольно стали открываться, потом отказались ваще закрываться, только открывались, в итоге и открываться перестали. Поменял блок управления ц.з - не помогло! При постановке на сигналку блок управ. ц/з щелкает но ничего не происходит! Из-за чего это могло произойти и где искать проблему!!!?????
Сообщение29.12.2004 12:46     [цитировать]
искать в подсоединении проводов,и в дверях,возможно сгорели моторы,или задевают внутри и не работают по этому
