Alligator m-700
Евгений Астана
Сообщение29.12.2004 10:08    Alligator m-700 [цитировать]
Возможен ли сброс установок на Alligator m-700 не программированием, а замыканием/размыканием ножек у микросхемы (какой и каких), или как-то иначе, как это было возможно на микрухе мат. платы компьютера? Не могу сбросить заблокированную сигналку.
Сообщение29.12.2004 10:58     [цитировать]
это техническая инфа и её врятли будут распространять в иннете,принисите сигналку по месту покупки или установки,они её отправят на фирму-производитель.где вам наверняка всё восстановят
Евгений А
Сообщение29.12.2004 11:25    По alligator m 700 [цитировать]
В общем я так понял что вопрос с моей сигналкой не решаем простыми методами, а то что она заблокировалась от случайного нажатия говорит о том что alligator m 700 в плане программы не доработана, т. е. откровенное ГОВНО. НЕ ПОКУПАЙТЕ ЛЮДИ ALLIGATOR, деньги (хоть и не большие) на ветер!!!!!
Сообщение29.12.2004 11:32     [цитировать]
сигналка не говно,дело не в бобине,,дело всё в прочтении инструкции и в соответствующем программировании
Сообщение29.12.2004 12:20     [цитировать]
А Вы пробовали записать брелки?
Или она вообще не входит в програмирование?
Сообщение29.12.2004 12:44     [цитировать]
да она у него наверное в хай джеке стоит
Евгений Аст
Сообщение29.12.2004 14:08    по аллигатору [цитировать]
Не входит ни куда, как только не пробовал (в смысле без подтверждения морганием и сиреной). При включении зажигания, как я уже говорил квакает 1 раз, дальше при нажатии кнопок пульта в ЦБ щелкает какое-то реле, больше ни чего! При выключенном зажигании вообще ни чего!
Ставил в отличном сервисе, монтаж на 5+, запрограмировали отлично, все путем в течении 2 недель, авто импортное, свежее, генератор и пр. не при чем, виноват явно только крокодил, ну и я конечно, не знал, что алиигатор менее надежно защищен от дурака чем более простая Saka+, которая на моем старом авто честно отработала 4 (четыре) года, причем с полным износом 1 пульта и почти полным второго.
Сообщение29.12.2004 16:01     [цитировать]
аллигаторы не убиваемы,вам просто не повезло
Сообщение29.12.2004 16:03     [цитировать]
да,проверьте именно плюсовой провод,похоже перегорел предохранитель,и +12в идёт через провод зажигания,а на второй провод +12 нет,по этому такая ситуация у вас,проверьте именно провод питания+12в!!!!!!!!!!
Евгений А-а
Сообщение29.12.2004 17:29    УРА!!! [цитировать]
ТЫ ГЕНИЙ!!!! Только питание я проверял в первый кон, но от слов о том что крокодол коричневый (может быть иногда) я не отказываюсь, питание было на штеккере, а от него до платы не доходило, трещинка кольцом вокруг плюса стала видна после разборки не вооруженным глазом! Менять сигналку ессно не буду, думаю дальше все будет ОК!
Сообщение29.12.2004 17:38     [цитировать]
Спасибо я не гений,я инженер по сигналкам,вот видите как всё просто,а вы сразу крокодилы г.....,а дело всего то в хололдной пайке оказалось,пропаяйте все штыри разъёма и всё будет ок
Евгений А--а
Сообщение29.12.2004 17:47    То-же [цитировать]
Все равно спасибо! Ну и холодная пайка, кхе, ну.... Всем на зло
