Alligator 700 проблема с запуском
Bessonov
Сообщение15.04.2003 22:08    Alligator 700 проблема с запуском [цитировать]
Alligator 700.
Проблема в следующем:
Ваз 2110 16-клапан.
Когда установлена автоматическая коробка – дистанционный пуск работает без проблем.
Когда установлена ручная коробка, необходимо при работающем двигателе нажать две кнопки на пульте. Но в этот момент происходит остановка двигателя (отключается зажигание и через пару секунд включается снова). Диагностика выдает 3 вспышки (слабый сигнал тахометра или он отсутствует). Сигнал тахометра в память сигналки записан. Из десяти попыток один запуск может получиться.
Сообщение07.07.2004 00:00     [цитировать]
для автозапуска на машине с ручной коробкой,необходимо провести проверку логической нейтрали,и об этом написано в инструкции,читайте внимательнее!!!!!
